Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenbaustein teilweise auslesen ?
    Anonymous Gast
    Hier mein Problem ich habe einen DB in dem Produktnummern und die dazugehörigen Produktionsdaten als Struct stehen:
    Datensatz1 STRUCT
    ID Nummer
    Solltemperatur
    Neigung
    Druck
    END STRUCT
    Datensatz2 STRUCT
    usw.
    Ich will jetzt aus dem (Global)DB nur die ID Nummer auslesen und weiterverabeiten (es sind 200 Stück). Es gibt da doch bestimmt was besseres als 200mal Lade Transferiere oder ?
    Danke im vorraus
    Zitieren Zitieren Datenbaustein teilweise auslesen ?
    13.03.2004
    10
    Hallo elektriktribbi,
    mein Vorschlag wäre es eine Schleife zu programmieren mit indirekter Adressierung der DB-Adressen. Wobei für den Lade-Befehl bei jedem Schleifendurchlauf der Adressoffset um die Länge der Struktur erhöht wird. Für den Transfer-Befehl wird die Adresse entsprechend dem Abstand der Zieladressen erhöht.
    Wie das im Detail aussieht weiss ich im Moment auch nicht Auswendig kann man sich aber aus der Online-Hilfe ableiten. Beziehungsweise wurde hier auch schon beschríeben.
    Gruss Hagen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    oder willst Du einmalig die ID's auslesen, dann könntest Du aus dem DB eine Quelle generieren, und nach Excel importieren und dort bearbeiten.
    mfg
    dietmar
    Anonymous Gast
    Nein die ID´s müssen leider ständig ausgelesen werden
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    dann ist oben die richtige Methode beschrieben, mußt Du halt mit Pointer arbeiten. Wenn es nicht klappen sollte kannst Du dich ja mal melden, habe jetzt aber auch nichts Fertiges in der Schublade.
    mfg
    dietmar
    15.01.2005
    314
    Hier ein Beispiel zum Einsatz der Pointer:
          L     Index
          L     P#2.0
          *D
          T     MD0
          L     DBW[MD0]
          T     ID_Indiziert
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    wenn du die IDs nur in einem anderen DB kopieren willst, dann würde ich mal so ins Rennen gehen:
    (Beispiel ist für REAL-WERTE -> deine STRUCT müsste 16Byte lang sein)
    VARIABLEN:
    INPUT
    QUELL_DB: BLOCK_DB
    QUELL_OFFSET: INT / DINT (kommt drauf an wie hoch du adressieren musst)
    ZIEL_DB: BLOCK_DB
    ZIEL_OFFSET: INT / DINT (s.o.)
    TEMPORÄR
    tdAR2_SAV: DWORD
    tiLC: INT
    AWL CODE:
    L QUELL_OFFSET
    SLW 3 -> Bei Format INT
    LAR1
    TAR2 tdAR2_SAV
    L ZIEL_OFFSET
    LAR2
    L 200 -> Anzahl
    L1: T tiLC
    AUF QUELL_DB
    L DBD [AR1,p#0.0]
    AUF ZIEL_DB
    T DBD [AR2,p#0.0]
    +AR1 p#16.0 -> STRUCT - Länge
    +AR2 p#4.0
    TAK
    LOOP L1
    lar2 tdAR2_SAV
    Das Kopieren sollte grundsätzlich mal so funktionieren.
    Reicht dir das? Was willst denn mit den IDs machen?
    Schöne Grüße Micha
  1. Datenbaustein per TCP/IP auslesen mit C#
    Von Darkhobbit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 15:22
  2. Datenbaustein auslesen aber wie???
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 11:53
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 13:13
  4. datenbaustein auslesen????
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 13:48
  5. Datenbaustein auslesen
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 08:52
