Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kommunikation ISO-on-TCP
    31.01.2008
    Hallo Leute,
    ich stehe mal wieder vor einem Problem, bei dem mir hoffentlich jemand weiterhelfen kann:
    Ich soll Daten zwischen einer S5 (Inat TCPIP Baugruppe 200-3000-01) und einer S7 CPU 315-2 PN/DP austauschen.
    Ich habe es anhand des Beispiels von Siemens http://support.automation.siemens.co...jaction=csopen
    ausprobiert, aber er baut einfach keine Verbindung auf. Ich habe die UDT mit Hilfe des Tools erstellt und dieses dann in das Projekt eingefügt.
    Status von TCON ist W#16#7002
    Kann mir einer von euch noch einen guten tip geben??
    MFG Jens
    Zitieren Zitieren Kommunikation ISO-on-TCP
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Der Link zeigt die Produktliste der 312er. Was wolltest Du verlinken?
    Ist die INAT-Baugruppe richtig parametriert? Funktioniert der Zugriff damit z. B. vom PC aus?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    31.01.2008
    Also ich kann die Inat über Ethernet parametrieren. Ich habe von Inat ein Beispiel bekommen nachdem ich die Inat parametriert habe. Ich kann auch beide Baugruppen anpingen. An den LED Rx und Tx sieht man ja auch das die sich zumindest "unterhalten".
    Sorry hier der richtige Link
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ein Ping sagt nur aus, dass an dieser IP-Adresse jemand darauf antwortet. Dass derjenige auch kommunizieren kann bedeutet dies noch lange nicht. Zeigt dir das INAT-Tool irgendwelche Werte aus der SPS an, die auch passen?
    Der Link stimmt immer noch nicht.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    31.01.2008
    Ich empfange noch keine Daten von der S7. Diese schickt ja auch noch keine raus, da die verbindung nicht aufgebaut wird. Status von TCON ist W#16#7002.
    Komisch bei mir funktioniert der link
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/29737976
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da hat wohl mein Opera irgendwie nicht das getan was er sollte
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich meinte auch, ob vom PC aus der Zugriff auf die S5 über die INAT-CP funktioniert, damit dieser Teil als ok abgehakt werden kann. Momemtan ist ja unklar, welche Seite keine Lust hat.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.03.2010
    zur Not hänge einen Sniffer (wireshark) in die Verbindung und schau die den Verbindungsaufbau an.
    Tipp: 3-Wegehandshake mal im Wiki nachsehen
    31.01.2008
    Ich habe mir jetzt ei CP Organisiert. Jetzt baut er zumindest eine Verbindung zur S5 auf, auch wenn nur irgenwie ganz kurz nach dem Hochlaufen der CP Baugruppe. Bekomme aber leider noch keine daten
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann kann es an einem der beiden TSAPs liegen. Deshlab ja auch meine Frage, ob der grundsätzliche Zugriff von einem PC auf die S5 funktioniert. Lass doch zuerst einmal die S7 außen vor und teste das Ganze Schritt für Schritt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Kommunikation PC <--> S7
    Von blackknights im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 13:25
  2. DP-Kommunikation 315 <--> 414
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:07
  3. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  4. S7 Kommunikation mit PC
    Von xpert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 11:44
  5. MPI Kommunikation
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 09:50
