Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: S7-1200 analogen Eingang programmieren
  1. #21
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    auf die schnelle....
    du musst bei dir folgende Werte angeben
    MIN: 0
    VALUE: dein Analogeingabewert
    MAX:27648
    OUT: der normierte Wert
    den normierten Wert musst du noch mit dem Messbereichsendwert deines
    Messwandlers multiplizieren also dem Temperaturwert der 10V entspricht.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  2. #22
    02.02.2010
    Danke erstmal an alle Beteiligten. Werde es später mal ausprobieren. Falls es wiedererwarten nicht funktionieren sollte, melde ich mich nochmal.
    DANKE DANKE....
  3. #23
    02.02.2010
    habe das proggi jetzt mal in meine cpu geladen...
    komme damit aber immer noch nicht klar...
    1. wenn ich den bargraphen in meinem hmi programmieren will, muß ich ihm auch eine variable angeben.. welche ist dies??
    2. #in an value ist das jetzt schon dem analogen eingan zugewiesen, oder muß ich jetzt noch was wo hinterlegen???
  4. #24
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    1. die Variable die du bei OUT angegeben hast.
    2. #IN ist eine Lokalvariable aus meinem Baustein.
    Statt #IN nimmst du deinen analogen Eingang.
    crash
  5. #25
    02.02.2010
    Hab nur noch nicht geschnallt wie die heissen, kann ja nicht e2.0 sein, oder???
    Und wie kann so eine Variable aussehen, die ich bei OUT angeben muß??
    Muß die ein bestimmtes Vormat haben?? Muß ich die erst in der Variablentabelle anlegen??
  6. #26
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    1.) z.B. EW64 oder so
    Die Adresse kannst du in der Hardware-konfiguration nachschauen.
    (Adresse des analogen Eingangs)
    2.) Die Variable musst du natürlich in der Symboltabelle vorher anlegen.
    Datentyp --> REAL
    crash
  7. #27
    02.02.2010
    Ok, das hab ich jetzt gemacht, bleiben nur noch ein paar Fragen offen:
    #lo_lim???
    #hi_lim???
    #ret val???
    #auxR
    und muß überall da wo z.b. aux steht, auch die gleiche Variable eingetragen werden, oder muß überall eine andere reingeschrieben werden, dann müßte ich ja ein paar anlegen.
    und welche Variable lese ich dann für meinen Bargraphen aus??
    Ich weis, Fragen über Fragen...
    Aber wie hieß es schon in der Sesamstrasse... Wer nicht fragt, bleibt dumm..
  8. #28
    30.10.2013
    Hallo Leute !!!
    Ich versuche auch gerade eine Temperaturmessung mit der S7-1200 zu machen komm aber einfach nicht weiter ....
    Wie ich das so mitbekommen habe brauche ich die Bausteine NORMX und SCALEX .. aber woher bekomme ich die und wo muss ich sie einfügen ? Im Main(OB1) ?
    Bitte um Rückmeldung (der Anfänger)
  1. Speichern von analogen Signalen Logo Vs S7 1200
    Von Scopydick im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 11:54
  2. Analogen Ein und Ausgänge der S7 1200
    Von brezeldieb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 23:49
  3. Analogen Eingang richtig verarbeiten...
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 17:01
  4. Analogen Eingang simulieren
    Von handyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 16:06
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 12:55
