Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: S7-1200 analogen Eingang programmieren
    02.02.2010
    ich habe hier ein kleines Problem mit meiner neuen S7-1200.
    Ich versuche gerade meinen analogen Eingang zu programmieren, komme da aber irgendwie nicht weiter.
    Könnte mir vieleicht irgendjemand helfen??
    Müßte wissen welchen Baustein man dafür nehmen muß und was man für Werte eintagen muß.
    Möchte einfach nur eine Temperatur erfassen, die über einen PT100 mit nachgeschaltetem Messwandler eine Spannung von 0-10V zur Verfügung stellt.
    Danke schonmal im voraus.
    baschan
    Zitieren Zitieren S7-1200 analogen Eingang programmieren
    08.08.2007
    1.059
    is mit 0 bis 27648 wie bei der 300er zu handhaben ... guckst du FAQ ... standardbausteine kenn ich bei der büchse nicht und in der FAQ isn AWL-code den du halt auf den scheiß da umsetzen mußt...
    S7-1200 *pfui* *spuck*
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.02.2010
    Danke, werde mal nachsehen, hab mit der 300er noch nichts zu tun gehabt...
    02.02.2010
    Komme trotzdem nicht weiter, bräuchte mal ein Beispiel...
    08.08.2007
    1.059
    so in etwa könnte es aussehen:
    |     | INT TO DINT |                | DINT TO REAL |
    +-----+          EN0+----------------+           EN0+
    | myIn+INT      DINT+myTemp    myTemp+DINT      REAL+myReal
    |     | SUB_REAL |                | MUL_REAL |
    | myHi+R1    diff+myDiff    myDiff+R1    prod+myReal
      myLo+R2        |          myReal+R2        |
    |        | DIV_REAL |                | ADD_REAL |
    +--------+       EN0+----------------+       EN0+
    |  myReal+R1    quot+myQuot    myQuot+R1    prod+myOut
      27648.0+R2        |            myLo+R2        |
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.02.2010
    Leider bringt mich das so auch nicht ganz weiter.
    Bei der 1200er sieht das ganze anders aus und da ich noch relativ
    neu bin, was das programmieren angeht, zumidest mit analogen Eingängen
    muß ich Wohl oder Übel weiter probieren.
    z.B.: so Dinge wie myIn, was soll das ein??? SOll da direkt der Eingang hingeschrieben werden?? oder myReal??
    Ich verstehe nur Bahnhof....
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    In der 1200 gibts dafür den Baustein NORM_X
    Der normiert auf einen Wert zwischen 0.0 und 1.0.
    Den musst du dann noch mit deinem Messbereich multiplizieren.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    08.08.2007
    1.059
    wenn ich das richtig gelesen habe, können das bestimmte karten, einige lassen eine auswahl zu, aber eine genaue übersicht habe ich nicht gefunden ... dieses ganze system ist einfach nur fUck
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.02.2010
    Ich kann dann bei min. z.B den Wert "0" eintragen und bei max. den Wert 27468 eintragen??
    Was kommt an VALUE?? Und das wichtigste, was schreibe ich an out??
    Und von was nach was muß ich normieren?? von Int nach... was weis ich??
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    weiß jetzt nicht was du damit meinst.
    crash
  1. Speichern von analogen Signalen Logo Vs S7 1200
    Von Scopydick im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 11:54
  2. Analogen Ein und Ausgänge der S7 1200
    Von brezeldieb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 23:49
  3. Analogen Eingang richtig verarbeiten...
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 17:01
  4. Analogen Eingang simulieren
    Von handyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 16:06
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 12:55
