Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Adresse von Formaloperanden ermitteln
    08.08.2007
    1.059
    Nein - nein ... ich meinte tratsächlich POINTER und nicht ANY. Der Pointer hätte den Vorteil, dass er nicht ganz so breit ist wie der ANY nur halt keinen Bereich übergeben kann - das war hier ja aber auch gar nicht gefordert ...
    LL
    hast ja recht...
    und dann kann man schön auswerten:
          L     P##pIn
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]
          L     0
          <>I
          SPBN  db2
          TAK
          T     #wDB1
          SET
          =     #xDB1
          SPA   db3
    db2:  CLR
          =     #xDB1
    und entsprechend reagieren...
    ANY hätte den vorteil, den datentyp überprüfen zu können... aber ist ja nicht notwendig
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Katzi Beitrag anzeigen
    Kommando zurück, Pointer sind gar nicht erlaubt im Lokalbereich eines FC.
    aber als INOUT
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    so sieht der aufruf mit Datenbaustein aus, wie du siehst, wird er schon vorher aufgemacht und nicht übergeben
    das kann man sich doch zu nutze machen... funktioniert allerdings nur, solange du nur ein datenbaustein-bit bzw. alles aus dem selben DB an IN und IN/OUT benutzt... nur die bitadresse bekommste so immer noch nicht rüber...
          L     DBNO                        // letzten offenen Globaldatenbaustein ...
          T     #wDbnoSave
          AUF   DB [#wDbnoSave]
    eieiei ... das ist ja ganz böse....
    Geändert von vierlagig (18.03.2010 um 15:32 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    so müßte es gehen, ABER schön ist anders ...
          AUF   DB    20
          CALL  FC    21
           Sign             :=E10.0
           Meldung_ist_Alarm:=E10.1
           Meldung          :=DBX0.0
           Antrieb          :=#antrieb
          AUF   DB    20
          BLD   1
          =     L     24.0
          L     0
          T     LW    25
          L     P#L 20.0
          T     LD    27
          UC    FC    21
                P#E 10.0
                P#E 10.1
                P#DBX 0.0
                P#L 25.0
          BLD   2
    Geändert von vierlagig (18.03.2010 um 15:48 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    @Katzi
    2 Fragen:
    1. Warum machst du die Auswertung nicht gleich im Antriebs FB/FC?
    Wenn ich richtig verstanden habe, dann wird dort dein UDT versorgt.
    2. Wie ist der UDT aufgebaut?
    Micha
  6. #16
    Katzi ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2007
    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    @Katzi
    Weil ich ein Modulares Bausteinsystem aufbaue, bei dem nur das aufgerufen wird, was vom Antrieb auch benötigt wird.
    - Um Resourcen zu sparen
    - Um nicht einen Megagrossen FB beschalten zu müssen (vor grosssen FB's haben viele Leute Angst ...)
  7. #17
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    ok. wenn du das so machen willst ist das deine Sache.
    Übersichtlicher ists sicher nicht.
    Wie sieht der UDT denn aus?
    Die Logik sagt mir, dass darin das Bit "Meldung" steckt.
    (1) Ist das richtig ?
    Willst du den FC21 für jeden Antrieb aufrufen, oder deinen Eingang multiplexen?
    Falls du FC21 für jeden Antrieb einmal aufrufst und (1) richtig ist, dann kannst du dir den IN/OUT "Meldung" sparen.
    Die Adresse hast du dann schon.
    Micha
  8. #18
    25.10.2007
    Ja, im UDT stecken die Meldungen (bis zu 32).
    Daher kann der FC21 für jeden Antrieb mehrmals für verschieden Meldungen aufgerufen werden.
  9. #19
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    ok. dann ist es ganz einfach das UDT indirekt anzusprechen.
    Du übergibst ja den UDT.
    Schreib einfach mal als erste 2 Zeilen in deinem FC 21
    u antrieb.meldungen
    clr
    und schon ist der richtige DB offen.
    AR1 steht am Anfang des UDT.
    Danach sparst du dir die vielen Lokaldoppelwörter und arbeitest mit AR1 + Offset.
    Micha
  10. #20
    25.10.2007
    Danke Jungs für eure Tipps.
    Folgendermassen habe ich das jetzt in den Griff bekommen:
    FUNCTION FC 21 : VOID
    TITLE =Antrieb: Meldung
    VAR_INPUT
      Sign : BOOL ;    //Feldsignal Fehler (1=Fehler)
      Meldung_ist_Alarm : BOOL ;    //Meldung ist Alarm (1=Antrieb wird abgeschaltet, 0=Nur Warnung)
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Meldung : POINTER ;    //Meldung
      Antrieb : UDT 11;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DB_Nummer : INT ;
      adresse_Meldungen : DINT ;
      adresse_Alarme : DINT ;
      adresse_Warnungen : DINT ;
      adresse_FLM : DINT ;
      adresse_FL : DINT ;
      adresse_Meld_gesp : DINT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Adressen der Bits für die Alarmbehandlung ermitteln
    //Folgende Adressen ergeben sich aus dem Aufbau des UDT11!!
    //Die Beschaltung der Meldung von aussen muss ein Bit aus dem Bereich "Meldungen"
    //sein --> UDT11, Offset 12!!
          L     P##Meldung; // Adresse des Pointers (Zeigt auf Lokaldaten des aufrufenden FC)
          LAR1  ; // Lokaldaten des Aufrufenden FC ins Adressregister, um an die "echten" Adressen zu kommen
          L     W [AR1,P#0.0]; // DB-Nummer von Pointer holen
          T     #DB_Nummer;
          L     D [AR1,P#2.0]; // Bitadresse von Pointer holen
          T     #adresse_Meldungen; // Adresse der Meldung
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_Alarme; // 4 Bytes dahinter: Alarme
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_Warnungen; // 8 Bytes dahinter: Warnungen
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_FLM; // 12 Bytes dahinter: Flankenmerker
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_FL; // 16 Bytes dahinter: Flanken
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_Meld_gesp; // 20 Bytes dahinter: Meldungen gespeichert
    NETWORK
    TITLE =Meldung aufbereiten
          AUF   DB [#DB_Nummer];
          U     #Sign;
          U     #Antrieb.Schnittstelle.Ctrl_VLT; // Steuerspannung
          =     DBX [#adresse_Meldungen]; // Störmeldung
          FP    DBX [#adresse_FLM];
          =     DBX [#adresse_FL]; // Flanke Störmeldung gekommen
          U     DBX [#adresse_Meldungen];
          U     #Meldung_ist_Alarm;
          =     DBX [#adresse_Alarme]; // Störmeldung schaltet Antrieb ab
          UN    #Meldung_ist_Alarm;
          =     DBX [#adresse_Warnungen]; // Störmeldung schaltet Antrieb NICHT ab
          U     #Antrieb.Schnittstelle.Quitt; // Störungsquittierung
          R     DBX [#adresse_Meld_gesp];
          U     DBX [#adresse_FL];
          U     DBX [#adresse_Alarme];
          S     DBX [#adresse_Meld_gesp]; // gespeicherte Meldung
    END_FUNCTION
    @SPSKILLER
    Das ist richtig, aber man weiss immer noch nicht das genaue Bit, das dem FC von aussen übergeben wurde.
  1. Adresse von Struct in TEMP ermitteln
    Von cosmomaster im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 19:17
  2. in SCL Adresse von String im IDB ermitteln
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 09:39
  3. DB Adresse ermitteln
    Von Marc_Quark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 08:22
  4. Adresse des geöffneten DBs ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 12:09
  5. Adresse im Instanzdatenbaustein ermitteln
    Von hubiwahn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 16:14
