Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Adresse von Formaloperanden ermitteln
    25.10.2007
    Hallo, ich habe folgendes Problem:
    Habe mir einen FC geschrieben, der einen binären Zustand auswertet (Meldung, Warnung, ...).
    Damit ich dem FC nur 1 Bit übergeben muss (IN_OUT), greife ich auf diverse Hilfsmerker(Datenbits) indirekt zu, indem ich mir die Adresse des Formaloperanden auslese (Netzwerk 1, 1. Anweisung) und Offsets dazuaddiere.
    FUNCTION FC 21 : VOID
    TITLE =Antrieb: Meldung
    FAMILY : Antrieb
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      Sign : BOOL ;    //Feldsignal Fehler (1=Fehler)
      Meldung_ist_Alarm : BOOL ;    //Meldung ist Alarm (1=Antrieb wird abgeschaltet, 0=Nur Warnung)
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Meldung : BOOL ;    //Meldung
      Antrieb : UDT 11;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      adresse_Meldungen : DINT ;
      adresse_Alarme : DINT ;
      adresse_Warnungen : DINT ;
      adresse_FLM : DINT ;
      adresse_FL : DINT ;
      adresse_Meld_gesp : DINT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Adressen der Bits für die Alarmbehandlung ermitteln
    //Folgende Adressen ergeben sich aus dem Aufbau des UDT11!!
    //Die Beschaltung der Meldung von aussen muss ein Bit aus dem Bereich "Meldungen"
    //sein --> UDT11, Offset 12!!
          L     P##Meldung; // Adresse der Meldung
          T     #adresse_Meldungen;
          LAR1  ; // Dient nur zur Kontrolle, welche Adresse "übergeben" wird
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_Alarme; // 4 Bytes dahinter: Alarme
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_Warnungen; // 8 Bytes dahinter: Warnungen
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_FLM; // 12 Bytes dahinter: Flankenmerker
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_FL; // 16 Bytes dahinter: Flanken
          L     P#4.0;
          +D    ;
          T     #adresse_Meld_gesp; // 20 Bytes dahinter: Meldungen gespeichert
    NETWORK
    TITLE =Meldung aufbereiten
          U     #Sign;
          =     #Meldung; // Störmeldung
          FP    DBX [#adresse_FLM];
          =     DBX [#adresse_FL]; // Flanke Störmeldung gekommen
          U     #Meldung;
          U     #Meldung_ist_Alarm;
          =     DBX [#adresse_Alarme]; // Störmeldung schaltet Antrieb ab
          U     #Meldung;
          UN    #Meldung_ist_Alarm;
          =     DBX [#adresse_Warnungen]; // Störmeldung schaltet Antrieb NICHT ab
          U     #Antrieb.Schnittstelle.Quitt;
          R     DBX [#adresse_Meld_gesp];
          U     DBX [#adresse_FL];
          U     DBX [#adresse_Alarme];
          S     DBX [#adresse_Meld_gesp]; // gespeicherte Meldung
    END_FUNCTION
    Wenn ich nun dem FC als Parameter z.B.: M12.1 übergebe, verwendet er die M16.1, M20.1, M24.1, usw. als Hilfsmerker (vorausgesetzt im Netwerk 2 wird DBX durch M ersetzt) --> funktioniert.
    Wenn ich aber ein Datenbit übergebe (z.B: DB201.DBX10.0), dann funktioniert das mit dem Auslesen der Adresse des Formaloperanden nicht mehr.
    Ich weiß nicht warum.
    Wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
    Zitieren Zitieren Adresse von Formaloperanden ermitteln
    15.06.2008
    19
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge
    Dafür gehörst du öffentlich ausgepeitscht!
    08.08.2007
    1.059
    es fehlt die information, welcher datenbaustein.
    also entweder über ein word übergeben oder ANY verwenden und auswerten.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Katzi ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2007
    Wenn du damit das Netzwerk 2 meinst: Richtiger DB ist aufgeschlagen.
    Das Problem fängt schon bei der 1. Zeile im 1. Netzwerk an:
    Beim Merker taucht im Adressregister (LAR1) wirklich M12.1 auf, wobei beim Datenbit (egal welches) nur V21.0 auftaucht. --> Was bedeutet V21.0 im Adressregister?
    08.08.2007
    1.059
    V weist auf die vorherigen Lokaldaten hin.
    das wird so nix, weil dir bei deinem pointer 2byte fehlen, nämlich die, in denen die DB-nummer steht.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... wie wäre es, die fragliche Variable als Pointer zu definieren ? Dann kämen doch die benötigten Info's mit ...
    LL
    08.08.2007
    1.059
    LL
    das meinte ich mit ANY
    so sieht der aufruf mit Datenbaustein aus, wie du siehst, wird er schon vorher aufgemacht und nicht übergeben... was du liest, ist das lokalbit, das für die beschaltung des FCs benutzt wird, im aufrufbeispiel die 24.1
    es würde also im baustein ein V24.1 geladen ...
          BLD   1
          =     L     24.0
          AUF   DB    20
          U     DBX    0.0
          =     L     24.1
          L     0
          T     LW    25
          L     P#L 20.0
          T     LD    27
          UC    FC    21
                P#E 10.0
                P#E 10.1
                P#L 24.1
                P#L 25.0
          U     L     24.1
          AUF   DB    20
          =     DBX    0.0
          BLD   2
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Nein - nein ... ich meinte tratsächlich POINTER und nicht ANY. Der Pointer hätte den Vorteil, dass er nicht ganz so breit ist wie der ANY nur halt keinen Bereich übergeben kann - das war hier ja aber auch gar nicht gefordert ...
    LL
    25.10.2007
    LL
    Muss ich dann den Pointer in Lokalvariablen umkopieren, um ihn "zerlegen" zu können?
    25.10.2007
    Kommando zurück, Pointer sind gar nicht erlaubt im Lokalbereich eines FC.
  1. Adresse von Struct in TEMP ermitteln
    Von cosmomaster im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 19:17
  2. in SCL Adresse von String im IDB ermitteln
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 09:39
  3. DB Adresse ermitteln
    Von Marc_Quark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 08:22
  4. Adresse des geöffneten DBs ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 12:09
  5. Adresse im Instanzdatenbaustein ermitteln
    Von hubiwahn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 16:14
