Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ALMSRVX.EXE hat einen Fehler festgestellt
    18.03.2010
    ich bekomme beim Start des Automation-License-Managers mmer diese Meldung. Habe den ALM schon deinstalliert und wieder installiert. Ich habe auch Version 3.0 statt 4.0 genommen. Ich habe ihn auch in Msconfig deaktiviert und von Hand gestartet, auch den Crypto-Ordner gelöscht, bisher alles vergeblich.
    Zitieren Zitieren ALMSRVX.EXE hat einen Fehler festgestellt
    30.03.2005
    Hast Du mal versucht, den ALM 4.0 Service Pack 5 zu installieren?
    ID114358 Hantierungsprogramme für die Autorisierung bzw. Lizensierung von SIMATIC Industrie Software
    Gruß Kai
    MAH ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2010
    Ja das auch, direkt von der Siemens-Seite.
    30.03.2005
    18.03.2010
    Ja. diese Threads habe ich alle durchgearbeitet und die Tipps ausprobiert.
    Auch das mit ALM 3.0. Bringt nichts.
    08.08.2007
    1.059
    1. erstinstallation? also ging es schon mal?
    2. OS?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.03.2010
    Mein Field-PG M ist aus 2005, es ging bisher ohne Probleme. Mehrere Hochrüstungen. Ich habe einen veralteten Acrobat Reader 8.1 gelöscht, der sber wohl nicht mehr vollständig da war, denn der machte beim Löschen Probleme. Jedesmal, wenn ich im Netzwerk in der Firma hochfuhr, versuchte eine Automatik der It-Abteilung diesen Reader zu löschen, das dauerte ewig und brach dann ab. Daher sollte ich den nun händisch löschen. Da das nicht ging, löschte ich Acrobat 9 und danach installierte ich 8.1 neu und löschte den. Später installierte Acrobat 9 wieder. Mit Akrobat ist alles ok, nur jetzt ist das Problem mit dem License-Manager da.
    08.08.2007
    1.059
    eine gemeinsam genutzte dll abhanden gekommen? das wär ja was, aber da sollte die meldung eindeutiger sein...
    was steht denn im OS-eventlog? irgendwelche aufzeichnungen zum fehler?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    MAH (18.03.2010)
  10. #9
    09.11.2007
    52
    wie wurde der Fehler behoben?
    Habe ein ähnliches Problem an einem BOXPC 627 mit WINXP SP2. Starte ich den manuell scheint ein paar Sekunden zu laufen und dann kommt die Meldung wie Screen Fehler.jpg.
    Ein Auszug aus dem Eventlog habe ich auch angehängt, allerdings kann ich damit nichts anfangen, vielleicht jemand von euch?
    Habe mittlerweile ohne Erfolg den Automation License Manager V5.1 SP1 installiert.
    VG NSN
  1. Wie reagiert man auf einen Fehler in der Sicherheitskette??
    Von pete11 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 21:09
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  3. SCL-Kompiler meldet einen Fehler
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 14:09
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 08:43
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 13:50
