Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SCL Lokaldatenbedarf zu hoch!
    31.03.2009
    33
    Guten Abend,
    habe ein Problem an dem ich schon den ganzen Tag dran sitze aber keine Lösung finde.
    Für das Programmieren nutze ich SCL. Mein Problem ist das mein Teilprogramm zwar funktioniert
    jedoch zuviel Lokaldatenbedarf in der CPU verbraucht ca. 500 Bytes aus dem OB35.
    Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen!
    // Eingangsparamter
    test : INT := 0; // für die Case-Anweisung
    //Ausgänge des SCL-Bausteines
    // 4 mal diese Struktur
    Ausgang_der_Struktur_1: STRUCT
    A: STRING[32];
    B: STRING[32];
    C: STRING[32];
    D: STRING[32];
    E: STRING[32];
    END_STRUCT ;
    Ausgang_der_Struktur_2...
    Ausgang_der_Struktur_3...
    Diese Ausgänge der Strukturen sind in CFC mit den Strukturen eines des UDT515 innerhalb eines des
    Datenbausteines verbunden: Ausgang_der_Struktur_x >>> DB100 >>> UDT auf dessen Inhalt
    ich mit den Ausgängen dieses SCL-Bausteines reinschreibe möchte.
    Es geht ja auch nur das ich einen zu hohen Lokaldatenspeicherbedarf im OB 35 habe.
    DB100
    struct
    Line_1 UDT515
    Line_2 UDT515
    Line_3 UDT515
    Line_4 UDT515
    end_struct
    UDT
    struct
    A STRING[32]
    B STRING[32]
    C STRING[32]
    D STRING[32]
    E STRING[32]
    end_struct
    // Die Werte dieser Ausgänge möchte ich ein die Linien meines DB schreiben
    // Ausgänge des SCL-Bausteines
    test1 : STRING[32];
    test2 : STRING[32];
    test3 : STRING[32];
    test4 : STRING[32];
    test5 : STRING[32];
    CASE test OF
    11 : Ausgang_der_Struktur_1.A:= test1;
    Ausgang_der_Struktur_1.B:= test2;
    Ausgang_der_Struktur_1.C:= test3;
    Ausgang_der_Struktur_1.D:= test4;
    Ausgang_der_Struktur_1.E:= test5;
    12 : Ausgang_der_Struktur_2.A:= test1;
    Ausgang_der_Struktur_2.B:= test2;
    Ausgang_der_Struktur_2.C:= test3;
    Ausgang_der_Struktur_2.D:= test4;
    Ausgang_der_Struktur_2.E:= test5;
    13 : Ausgang_der_Struktur_3.A:= test1;
    Ausgang_der_Struktur_3.B:= test2;
    Ausgang_der_Struktur_3.C:= test3;
    Ausgang_der_Struktur_3.D:= test4;
    Ausgang_der_Struktur_3.E:= test5;
    14 : Ausgang_der_Struktur_4.A:= test1;
    Ausgang_der_Struktur_4.B:= test2;
    Ausgang_der_Struktur_4.C:= test3;
    Ausgang_der_Struktur_4.D:= test4;
    Ausgang_der_Struktur_4.E:= test5;
    END_CASE;
    Wie kann ich dieses Problem lösen. Dachte immer nur statische und temporäre
    Variable verbrauchen den Lokaldatenspeicher des OB 35?
    ...habe es auch schon mit z.B.
    IF 11 THEN
    elsif 12 THEN...
    ...probiert aber auch keine Reduzierung des Lokaldatenspeichers erreicht!
    Gruß hoT
    Zitieren Zitieren SCL Lokaldatenbedarf zu hoch!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Warum nicht einfach die Lokaldatengrenze für OB 35 in der Hardwarekonfig erhöhen? Anmerkung: Den Lokaldatenbedarf sieht man auch in der Programmstruktur.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    Zu Reduzierung kann ich dir im Moment nicht weiterhelfen, außer, weniger Strings zu verwenden und 2 Bausteine zu nutzen. Was für eine CPU hast du? Bei der VIPA Speed7 und der 400-er Reihe von Siemens kann man in der Hardwarekonfig der SPS unter "Speicher" für die Prijoritätsebenen mehr Lokaldatenspeicher zuordnen. Damit habe ich das Problem immerhin schin einmal gelöst. Bei kleineren SPS half aber nur, den FB, der mehrere Strrings gleichzeitig verarbeitete zu zerlegen und nur noch einen String zu bearbeiten.
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Denn kann ich nicht mehr ist schon von zu viel gefühlt!
    Weniger Strings geht nicht aber 2 seperate Bausteine reduzieren den Lokalbedarf?
    533
    Wenn sie nacheinander aufgerufen werden ja, denn wenn ein Baustein beendet wird, gibt er ja seine Lokaldaten wieder frei.
    31.03.2009
    33
    Und was genau an meinem Programm verursacht den hohen Lokalspeicherbedarf?
    08.08.2007
    1.059
    4*5*32byte
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    so als neuer Ansatz :
    Wie wäre es, wenn du für dein Vorhaben einen FB erstellst und deine Ausgangs-Daten im STAT-Bereich des FB's abbildest ? Somit kannst du dir das Umschachteln in den DB (100 ?) sparen (weil du hast dann ja die OUT's nicht mehr) und dein Lokaldatenbedarf würde sich so signifikant verringern.
    LL
  1. PT-100 an S7-414 3°C zu hoch?
    Von Guitarrero im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 18:45
  2. CPU DB-Nummer zu hoch
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 22:04
  3. Hoch bzw. runterzählen
    Von PG675 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:19
  4. 2 hoch 2/3
    Von marcelmoonwalker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 14:44
  5. Hoch der 1. Mai
    Von riesermauf im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 07:32
