Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Lebensbit und Urlöschen
    17.03.2010
    66
    ich bin neu hier und hab gleich mal zwei Fragen.
    1. Ich hab eine CPU 312 IFM, hab die heute mit dem PG und direkt an der CPU urgelöscht, bin danach drauf um zu sehen was noch drauf ist.
    Siehe da da war noch ein Programm in der CPU.
    Wo ist den das abgespeichert und kann ich die CPU komplett löschen ?
    2. Was ist eigentlich ein Lebensbit, das hab ich schon öfters gelesen ?
    Gruß Markus
    Zitieren Zitieren Lebensbit und Urlöschen
    13.11.2006
    Lengerich
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Ein Lebensbit wird zur Kopplungsüberwachung benutzt. Wenn z.B. zwei SPSen Daten miteinander austauschen dann wird ein Lebensbit ausgetauscht um zu überwachen das der Kopplungpartner noch "lebt".
    Als Lebsbit wird oft ein Blinkbit verwendet das dann auf Änderung überwacht wird. Oder man schickt eine dauerhaftes High-Signal das auf der anderen Seite ausgewertet und dann sofort gelöscht wird.
    Der Fehler liegt oft zwischen den Ohren!
    08.08.2007
    1.059
    wie sah denn das programm aus? bestand es aus SFCs und SFBs?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Pockebrd ist offline Erfahrener Benutzer
    17.03.2010
    66
    in den FC´s und im OB stand noch was drin
    08.08.2007
    1.059
    hattest du die speicherkarte auch gelöscht? (bitte nicht in einen handelsüblichen kartenleser stecken!!!) ... such mal nach urlöschen und RAM und ROM ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn Du ein PG dann stecke am besten da die MMC Karte rein und lösche sie über Bearbeiten > Löschen MMC Karte.
    Dann ist sicher alles weg.
    Paule
    17.03.2010
    66
    ich habe keine MMC Karte
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hat die eine Batterie? Oder ist musst Du bei der CPU immer von RAM nach ROM kopieren?
    Paule
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Ehm... kleines Schlüsselchen aufer CPU?
    mit RUN-P
    RUN
    STOP
    MRES
    Ja, dann drehe Schlüsselchen auf MRES, halte ca 5 Sec die Stellung lass wieder auf STOP Wecheln, drehe wieder auf MRES.
    Dürfte aber auch zur CPU aufer Siemensseite zu finden sein.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Bei neueren Siemens-CPUs wird ein auf der CPU befindliches Programm nicht mehr durch Urlöschen entfernt.
    Man muss online auf die CPU gehen und die Bausteine in der Online-Ansicht direkt löschen.
  1. watchdog oder lebensbit realisieren?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 19:04
  2. Lebensbit
    Von Thorti im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 16:51
  3. Touchpanel stürzt ab - Lebensbit?
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 21:25
  4. Globaldatenaustausch und Lebensbit
    Letzter Beitrag: 31.10.2004, 16:02
  5. Problem mit Globaldaten und Lebensbit
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 15:28
