Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe zur symbolischen Programmierung / DB
    03.02.2010
    Idee
    folgendes Problemchen:
    Hab einen globalen DB mit vielen Strukturen. Auf diesen greif ich in mehreren FCs und Fbs zu. Geb aber immer z.B "Visu_DB.Start.SK" an (Bool).
    Ändere ich im DB was, durch einfügen oder löschen von Bytes oder Bits, verschiebt sich der Adressbereich.
    Öffne ich danach die Bausteine wieder die auf den Db zurückgreifen, steht da nur noch DB20.DX.. drin und die Zuordnung passt nicht mehr. Was mach ich falsch? Muss jedesmal die Adressen von "Hand" ind den Fc/Fbs nachtragen.
    Vielleicht habt ihr ja n Tip.
    Gruß Marco
    Zitieren Zitieren Hilfe zur symbolischen Programmierung / DB
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Du musst in den Optionen eintragen das Symbolische Programmierung Vorrang hat..... frag micht jetzt bitte nicht wo das genau geht aber es geht....
    Ich glaube im Editor unter Eigenschaften steht das irgendwo
    15.01.2005
    314
    Ergänzung zu Lila:
    Wichtig:
    Vorher
    - Bausteinordner markieren - Konsistenzprüfung durchführen
    - Bausteinordner im Simatic-Manager - Rechte Maustaste
    - Objekteigenschaften
    - Operrandenvorrang
    - "Bei allen Zugriffen EAM..."
    Nachdem du diese Einstellung gemacht hast und was im DB änderst, musst du nur eine "Bausteinkonsitenzprüfung" durchführen,
    hierbei werden dann den gespeicherten Symbolen wieder die passenden Adressen zugeordnet.
    MWeng ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2010
    Echt toll, das war gut versteckt! Mann hab das jetzt schon so oft umgeschieben und mich immer geärgert weil ich nicht wusst wo ichs umstellen muss! Danke!!
    Ach ja, wo stell ich ein dass immer wenn möglich in KOP angezeigt wird -> schaltet immer auf FUP um?
    Gruß Marco
    Zitieren Zitieren Suuuper!!
  1. Hilfe =( S7 Programmierung
    Von sezgin10 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 12:09
  2. Hilfe bei S5- AWL Programmierung
    Von Saibotccd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 15:47
  3. Programmierung vom Regelbaustein HILFE
    Von Cosmoffm im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 15:49
  4. Neuling Hilfe für PLC Programmierung
    Von filzi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 14:20
  5. !!!Hilfe!!! SPS Programmierung
    Von Azubiweibsen im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 12:52
