Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit SCL "Fehler in der Initialisierung des Übersetzers"
    31.05.2007
    Hagen
    12
    Frage
    Halo zusammen,
    ich habe ein Problem mit SCL. Wenn ich eine Quelle öffne, oder neu anlege, erscheint folgende Meldung "Fehler in der Initialisierung des Übersetzers. Keine übersetzung der Quelle möglich" . Diese Meldung kann ich mit OK bestätigen und dann ganz normal Programmieren. Aber ein Übersetzen (STRG + B) ist nicht möglich. Der Button in der Symbolleiste ist auch grau unterlegt.
    Hatte jemand von euch vielleicht schonmal das gleiche Problem?
    SCL v5.3 SP1
    Danke für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Problem mit SCL "Fehler in der Initialisierung des Übersetzers"
    15.01.2005
    323
    Das Problem hatte ich zwar noch nicht, aber für den Anfang könntest du ja mal deinen SCL-Editor Updaten:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/31255699
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Mecki (19.03.2010)
    Mecki ist offline Benutzer
    31.05.2007
    Hagen
    12
    Vielen Dank MSB. Hat geklappt
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 12:01
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Fehler "Achsrechner..." bei Lenze 9330 EPV004
    Von mega_ohm im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 02:08
  4. Die Fehler Anmeldung bei Compiler bei "nodavesimple.h"
    Von liliangjie im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 10:09
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 08:44
