Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Leistungssteigerung der neuen CPUs
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Habe gerade eine 315-2DP 2AF03...
    gegen eine 315-2DP 2AH14... getauscht.
    Zykluszeiten alte CPU
    kürzeste: 30ms
    mittlere: 50ms
    längste: 75ms
    Zykluszeiten neue CPU
    kürzeste: 1ms
    mittlere: 2ms
    längste: 3ms
    da kommt Freude auf.
    Danke Siemens!
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Zitieren Zitieren Leistungssteigerung der neuen CPUs
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    Chräshe (19.03.2010)
  3. #2
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dann hat Siemens bei der Ankündigung der neuen CPUs doch nicht übertrieben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    19.05.2008
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Reden
    Das ist ja genau so schnell wie eine VIPA Speed7!
    Wird jetzt Siemens größter Kunde von VIPA?!?
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Aber er hat ja ne 2AF durch die neue getauscht.
    Mich würden Werte einer getauschten 2AG interessieren.
    Und vor allem die Größe des Programms.
  6. #5
    Na - na ... bei Vipa hättest du dann schon Zykluszeiten unter 1 ms ... aber immerhin ... es wurde ja mal Zeit, dass Siemens Prozessor-technisch auch mal was tut. Ich bin ja wegen der Leistungs-Defizite der S7-CPU's auch (u.A.) zu Vipa gewechselt ...
  7. #6
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    kürzeste: 30ms
    mittlere: 50ms
    längste: 75ms
    kürzeste: 1ms
    mittlere: 2ms
    längste: 3ms
    Danke Siemens!
    Bist du sicher das du schon das Programm drauf hast ?
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    crash (19.03.2010),zotos (19.03.2010)
  9. #7
    07.03.2004
    946
    Richt nach einem leeren OB1 ;o)
    Aber gehen wir mal davon aus die hätten nun den Turbo-Schalter endlich gefunden.
    Wie wäre es mit Standard SD/MMC Karten anstelle der mit Gold aufzuwiegenden Siemens Variante?
  10. #8
    04.02.2005
    kürzeste: 30ms
    mittlere: 50ms
    längste: 75ms
    kürzeste: 1ms
    mittlere: 2ms
    längste: 3ms
    Danke Siemens!
    Können Eigentlich Zykluszeiten < 1ms angezeigt werden
    Gruß Torsten
  11. #9
    Nein ... nur Ganzzahlen und da wäre dann bei 1 ms Schluß ...
    Bei Vipa beispielsweise kannst du aber über den Webserver der CPU dann die genauen Laufzeiten erfahren (z.B. 1,23 ms).
    LL
  12. #10
    15.01.2005
    314
    Also Leistungsdaten 2AF03:
    CPU-Bearbeitungszeiten
    für Bitoperationen, min.0,3 µs
    für Bitoperationen, max.0,6 µs
    für Wortoperationen, min.1 µs
    für Festpunktarithmetik,  min.2 µs
    für Gleitpunktarithmetik,  min.50 µs
    für Zeit-  /Zähloperationen, min.12 µs
    2AG10
    für Bitoperationen, min.0,1 µs
    für Wortoperationen, min.0,2 µs
    für Gleitpunktarithmetik,  min.3 µs
    2AH14
    für Bitoperationen, min.0,05 µs
    für Wortoperationen, min.0,09 µs
    für Festpunktarithmetik,  min.0,12 µs
    für Gleitpunktarithmetik,  min.0,45 µs
    Das momentane Siemens-Flagschiff (319)
    für Bitoperationen, min.0,01 µs
    für Wortoperationen, min.0,02 µs
    für Festpunktarithmetik,  min.0,02 µs
    für Gleitpunktarithmetik,  min.0,04 µs
    [/code]
    Vipa 315 DPM Speed 7:
    Bit/Wort/Fest : 10ns = 0,01 µs
    Gleitpunkt    : 58ns = 0,058 µs
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Chräshe (23.03.2010)
  1. ISO on TCP zwischen CPUs
    Von tonga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 10:29
  2. NETLink PRO und S7-21x-CPUs
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 17:48
  3. 1CP und 2 CPUs
    Von tigger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 22:51
  4. PC-Visu mit 14 S7 CPUs
    Von stony im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 20:31
  5. Betriebsarten RUN und RUN-P bei neuen 31x CPUs
    Von Schmiegel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 14:55
