Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PC Adapter Multi Master Cable
    19.03.2010
    Hallo ich bin neu hier,
    und habe auch gleich eine frage an Euch Profis.
    ich besitze ein USB/PPI Multi Master Cable
    Die Software meldet mir keine Verbindung zum Adapter.
    mit diesem Kabel habe ich noch nie Programmiert nun die Frage Welche SPS ich damit Programmieren kann.
    Brauche Ich noch einen Treiber?
    auf dem Adapter Steht:
    6ES7 901-3DB30-0XA0
    SC-W2B64946
    E-Stand :06
    hat ein festes USB-Kabel mit der beschriftung PC-USB auf der einen
    und ein festes SUB-D 9pol Kabel mit der Beschriftung PPI-RS485 auf der anderen Seite.
    Vielen Dank für Euere Antworten
    Zitieren Zitieren PC Adapter Multi Master Cable
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    S7-200 mit MICROWIN von Siemens wäre damit möglich. in wieweit das Kabel eine virtuelle ser. Schnittstelle installiert kann ich nicht sagen . Wenn ja, wäre auch eine RS485 - Verbinndung zu entsprechenden Geräten möglich mit dem Richtigen Stecker dazwichen
    Thomas
    Edit: welche Software meldet keine Verbindung?
    Geändert von thomass5 (19.03.2010 um 20:27 Uhr)
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    6ES7 901-3DB30-0XA0
    hier gibt es einige Infos zu Deinen Fragen:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22634774
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Mit dem Kabel können die S7-200er mit S7-MicroWin programmiert oder mit der passenden WinCC flexible-Version visualisiert werden. Ich weiß nicht, ob eine "Fremdsoftware" dieses Kabel direkt unterstützt.
    Welche Steuerung liegt den vor und welche Software meldet ein Problem? Wie ist die Schnittstelle dafür konfiguriert?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Gog (25.03.2010)
  6. #5
    Gog ist offline Neuer Benutzer
    19.03.2010
    Danke erstmal für die schnellen Antworten
    Die Software ist zur Zeit noch eine S7 V5.2 Studentenversion
    die Schnittstelle auf Auto eingestellt
    und eigentlich wollte ich eine 300er S7 Programmieren aber wie ich bis jetzt sehe ist das nicht möglich (mit diesem Kabel) oder?
    Grüße Jörg
  7. #6
    20.10.2003
    Biberach
    963
    ... und eigentlich wollte ich eine 300er S7 Programmieren aber wie ich bis jetzt sehe ist das nicht möglich (mit diesem Kabel) oder?
    Nein, das geht nicht. S7-200 und S7-300 sind nicht kompatibel
    (bzw. nur sehr sehr wenig), Du benötigst mindestens einen
    "vollwertigen" MPI-Adapter. Gibt es von Siemens und viele
    anderen Anbietern, für seriell, USB oder Ethernet.
    Z. B:
    Wenn es günstig sein muss:
    http://www.process-informatik.de/produkte/mpippi
    Wenn die Kommunikation schnell sein muss:
    NetLink, gibt es bei den Sponsoren oben links und MHJ, oder hier.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Gog (25.03.2010)
  9. #7
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Nachtrag:
    eventuell wirst Du auch in der Bucht was finden, z. B.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=110508771200
  10. #8
    20.10.2003
    Biberach
    963
  11. #9
    19.03.2010
    Ok mit dem Kabel kann ich bei der 300er dann ja nichts anfangen kann man den Adapter dann wenigstens für eine RS485 nehmen z.B zum auslesen einer RS485 an einem Photovoltaikwechselrichter oder ist das wieder eine andere RS485
    Grüße Jörg
  12. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Diese Kabel ist nicht nur ein einfacher "elektrischer" Umsetzer sondern besitzt eine eigene "Intelligenz". Für was anderes als MicroWIn ist dies wohl nicht zu gebrauchen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Kommunikation über USB/PPI Multi-Master Cable
    Von micha2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 19:30
  2. PC/PPI Cable zu verkaufen
    Von Automatik-Holgi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 19:18
  3. PC/PPI Cable zu verkaufen
    Von Automatik-Holgi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 14:17
  4. Treiber für USB/PPI Multi-Master Kabel
    Von olitheis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 07:44
  5. USB/PPI Cable nur auf CPU?
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 23:01
