Probleme Analogwertverarbeitung S5 115U
zieglerstadt
Hallo Kollegen.
Habe da ein Problem mit der Anzeige von Pt100 temperaturen.Ich habe eine Analogeingangskarte 460-7La13.habe alle Kanäle mit Pt 100 widerständen belegt. Habe mit Hilfe des FB250 einen 0 Grad Abgleich gemacht indem ich einen 100Ohm(100Ohm=0Grad) widerstand auf Kanal 0 angeschlossen habe und dann denn Ober-Untergrenz wert solange angepasst habe bis das mir die Karte 0 Grad im Ag anzeigt. Dann habe ich die Pt100 Widerstände angeschlossen. Allerdings zeigt mir das AG jetzt nicht den Genauen Istwert der Pt100 widerstände an. Was muss ich tun?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Zieglerstadt
Hallo Kollegen.
Gruß Zieglerstadt
Wie hast du den die Obergrenze eingestellt ? Mit dem Wdst kannst du ja nur die Untergrenze (0 Grad einstellen)
Also muss ich auch eine Obergrenze einmessen? Wie ist das denn kann ich nicht einfach an einem pt 100 den Widerstand messen , Ihn dann auflegen im Kanal 0 und dann den ober und Unterwert solange anpassen bis das die richtige Temeratur angezeigt wird. zB.: 109Ohm gemessen mit Multimeter müssten dann etwa 20grad angezeigt werden.? Hast Du einen Tip für mich? Wie muss ich vorgehen . Bin da nicht so erfahren. Gruß Zieglerstadt
