Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme Analogwertverarbeitung S5 115U
    17.03.2010
    Hallo Kollegen.
    Habe da ein Problem mit der Anzeige von Pt100 temperaturen.Ich habe eine Analogeingangskarte 460-7La13.habe alle Kanäle mit Pt 100 widerständen belegt. Habe mit Hilfe des FB250 einen 0 Grad Abgleich gemacht indem ich einen 100Ohm(100Ohm=0Grad) widerstand auf Kanal 0 angeschlossen habe und dann denn Ober-Untergrenz wert solange angepasst habe bis das mir die Karte 0 Grad im Ag anzeigt. Dann habe ich die Pt100 Widerstände angeschlossen. Allerdings zeigt mir das AG jetzt nicht den Genauen Istwert der Pt100 widerstände an. Was muss ich tun?
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Gruß Zieglerstadt
    Zitieren Zitieren Probleme Analogwertverarbeitung S5 115U
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Zitat Zitat von zieglerstadt Beitrag anzeigen
    Hallo Kollegen.
    Gruß Zieglerstadt
    Wie hast du den die Obergrenze eingestellt ? Mit dem Wdst kannst du ja nur die Untergrenze (0 Grad einstellen)
    zieglerstadt ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2010
    Also muss ich auch eine Obergrenze einmessen? Wie ist das denn kann ich nicht einfach an einem pt 100 den Widerstand messen , Ihn dann auflegen im Kanal 0 und dann den ober und Unterwert solange anpassen bis das die richtige Temeratur angezeigt wird. zB.: 109Ohm gemessen mit Multimeter müssten dann etwa 20grad angezeigt werden.? Hast Du einen Tip für mich? Wie muss ich vorgehen . Bin da nicht so erfahren. Gruß Zieglerstadt
    17.03.2010
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    ich stelle immer OGR = +245 und UGR = -245 ein. Funktioniert
    prima.
    Joe
  1. Probleme mit Analogwertverarbeitung
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 23:29
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 15:03
  3. Probleme Analogwertverarbeitung bei S5 115U
    Von zieglerstadt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 13:37
  4. S5 115U Probleme mit Ausgangskarten
    Von arno67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 21:53
  5. Probleme mit der Adresszuweisung S5 115U
    Letzter Beitrag: 04.10.2003, 16:38
