Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Word_to_block_db
    31.03.2009
    33
    hi,
    ich möchte gerne einen Boolschen Wert in einem Array innerhalb eines DB ansprechen und auf "1" setzen
    Am Bausteineingang soll extern die DB-Nr eingetragen werden. Die Bitadresse soll innerhalb des SCL-Bausteines angegeben werden.
    Wenn der der Boolsche Eingang 1 ist soll Adresse 19.1 innerhalb des ARRAYs auf 1 gesetzt werden.
    Beim Übersetzten meckert er immer über das Array...
    WORD_TO_BLOCK_DB(DB_No).DW[19.1])
    Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Word_to_block_db
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    .DW[19.1]
    DW steht doch für Datenwort, 19.1 ist aber eine Bit-Adresse
    Schau mal in der Hilfe nach, bin nicht sicher ob das DX heissen müsste
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chefmech für den nützlichen Beitrag:
    hoT (20.03.2010)
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Ungültiger Datentyp eines Array Ausdrucks!
    18.03.2008
    Versuchs mal mit
    .DX[19,1]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chefmech für den nützlichen Beitrag:
    hoT (20.03.2010)
  7. #5
    31.03.2009
    33
    INT_TO_BOOL(WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(45).DX[19,1])) := test_bool;
    Ich möchte von test_bool einen Wert in den DB45 schreiben. Bekomme aber Fehlermeldung das ein Operat fehlt...
  8. #6
    18.03.2008
    Der Typecast Opeartor Int_to_bool ist da völlig falsch am Platz, du kannst nur den Wert rechts vom zuordnungsoperator (:=) casten.
    WORD_TO_BLOCK_DB(45).DX[19,1] := test_bool;
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chefmech für den nützlichen Beitrag:
    hoT (20.03.2010)
  10. #7
    18.03.2008
    Musst ev. 45 im Word-format schreiben
    16#2D oder w#16#2D
    also:
    WORD_TO_BLOCK_DB(16#2D).DX[19,1] := test_bool;
    oder so:
    WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(45)).DX[19,1] := test_bool;
    Geändert von Chefmech (20.03.2010 um 19:04 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chefmech für den nützlichen Beitrag:
    hoT (20.03.2010)
  1. WORD_TO_BLOCK_DB in SCL
    Von Sourman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 08:58
  2. Strukturierter Zugriff mit WORD_TO_BLOCK_DB
    Von nobug im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 11:52
