Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Umschaltung AWL in FUP
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Aber die reinen AWLer müssen ja immer mit U L2.3 und solchen Sauereien rumfrickeln, da sie keine einfache Negation wie am FUP Baustein machen können
    Also ich würde mich als solcher bekennen, aber so eine "Sauerei" mache ich nicht.
    Meine Temporären Variablen haben immer eindeutige Namen.
    Paule
    15.01.2005
    314
    Nö, wenn man ein FUP Baustein hat und dann ein einzelnes Netzwerk in AWL schreibt muss man eben alles symbolisch machen (wie man es eigentlich immer sollte).
    Eine neue Variable muss dann im Deklarationsbereich nur immer mit "Neue Deklarationszeile" eingefügt werden, dann hats bei mir noch nie gekracht.
    Sorry, ich habe das ganze ja gerade zu Sicherheit nochmal probiert,
    aber deine Aussage ist schlicht und einfach Blödsinn.
    Du legst einen Bausteinaufruf in KOP/FUP an, dieser hat irgendwelche BOOL-Eingänge,
    Step7 benutzt zu diesen Zeitpunkt das nächst niedrige freie Lokalbyte, z.B. L0.0,
    du schaltest jetzt auf AWL um, legst eine Temp-Var an, z.B. Bloedsinn : INT ;
    du erhältst von Step7 eine Meldung das der L-Bereich bereits absolut benutzt wird, (diese bestätigst du natürlich ungelesen, wie üblich)
    und et voila, du hast genau den vom TE beschriebenen Effekt.
    Nun hat deine angelegte (symbolische) L-Variable, die gleiche Adresse, wie die von Step7 für den KOP/FUP Aufruf verwendeten.
    Die allereinzige Möglichkeit das zu verhindern, an den TEMP-Vars generell ausschließlich in der KOP/FUP Ansicht rumpfuschen,
    sofern es sich nicht wirklich um einen 100%igen AWL-Baustein handelt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (22.03.2010)
  4. #13
    25.06.2007
    465
    Mein Weg:
    Auf AWL schalten - Netzwerk einfügen - SET reinschreiben - Auf KOP/FUP schalten - fertig.
    Achja - auch schöner Effekt:
    Im AWL ein Netzwerk nur mit Kommentaren:
    //Kommentar - Zeile 1
    //Kommentar - Zeile 2
    auf KOP/FUP umschalten --> Kommentare sind unsichtbar --> zurückschalten --> Kommentare werden wieder sichbar.
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Dann klappt auch die Koexistenz mit AWL-Netzwerken.
    ... Die allereinzige Möglichkeit das zu verhindern, an den TEMP-Vars generell ausschließlich in der KOP/FUP Ansicht rumpfuschen,
    Das (und nichts anderes) hatte ich mit meinem Beitrag darzustellen versucht.
    Als AWL-Programmierer benennt man üblicherweise seine Lokal-Variablen (auch und vor Allem die Temp's). KOP und FUP ist das aber egal - dabei wäre das auch für den FUP-Editor nicht wirklich ein Problem ...
    LL
  1. Pumpen Umschaltung
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 23:40
  2. Sommer Winterzeit Umschaltung
    Von Montancy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 19:16
  3. Umschaltung für Transfermodus
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 17:53
  4. Wöchentliche Umschaltung
    Von Freizeitphilosoph im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 13:40
  5. USB Umschaltung
    Von tomatensaft im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 11:11
