Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Analogwerte aufzeichnen
    02.02.2010
    Hallo SPS Gemeinde.
    Habe jetzt endlich auch eine S7-1200 zum spielen zu Hause.
    Arbeite gerade daran, einen analogen Eingang zum messen von Temperaturen zu programmieren und mir die Temperatur dann über ein HMI anzeigen zu lassen.
    Nun meine frage: Kann man die Temperaturwerte auch irgendwo speichern um sie zu einem späteren Zeitpunkt auszuwerten.( Temperaturverlauf)
    Danke....
    Zitieren Zitieren Analogwerte aufzeichnen
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    sinnigerweise würde es sich anbieten die Werte in einem Datenbaustein abzuspeichern. Spontan fällt mir dazu der Befehl "FieldWrite" ein, womit man einen indizierten Datenbausteinzugriff realisieren könnte. Damit könntest du dir bspw. ein Array mit Temperaturwerten füllen.
    Hier mal ein Link zu einer Siemens FAQ: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo〈=de&objid=40651586&caller=view
    Hoffe das hilft dir schon mal weiter.
    Gruß Andy
    02.02.2010
    Muß ich mir jetzt erstmal SP2 runterladen, mit rund 670 MB nicht gerade wenig, aber mal sehen... Und wie kann man dannn die Werte auslesen??
    18.11.2008
    34
    Dazu würde sich dann der Befehl "FieldRead" anbieten.
    02.02.2010
    hmm, ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Eigentlich suche ich etwas in form einer Tabelle, wo sämtliche Werte reingeschrieben werden und die ich mir hinterher mal ausdrucken kann, oder auch grafisch anzeigen lassen kann.
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Die meisten HMI's bieten eine Archivierungsfunktion, aus der man z.B. CSV-Dateien exportieren kann.
    Zitieren Zitieren HMI fragen
    18.11.2008
    34
    Hmm, da bin ich für den Moment überfragt. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Dass die Werte in einer Excel Tabelle o.ä. abgelegt werden?
    Wie asci25 schon geschrieben hat, es gibt die Möglichkeit bspw. Rezepturdatensätze zu sichern, inwiefern dass in deinem Fall hilft weiß ich aber nicht. Musste mal im Handbuch vom HMI nachschauen, Kapitel 6.5 "Sichern und Wiederherstellen".
    20.02.2008
    16
    Blinzeln
    @Andy79: Nicht Rezeptur mit Archiv verwechseln - das sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Ich meine die Archivierungsfunktion, die die meisten HMI's bieten.
    18.11.2008
    34
    Ok, da muss ich dann passen, in der Richtung hab ich bisher noch nichts gemacht. Nun haben die Basic Panels einen recht abgespeckten Funktionsumfang, da gilt es zu prüfen was geht.
  1. S7-300 Variablen aufzeichnen
    Von franklin89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 14:14
  2. S7-200 zyklusgenau aufzeichnen
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 21:32
  3. Messdaten aufzeichnen ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 23:09
  4. Daten aufzeichnen
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 18:49
  5. Signalverläufe aufzeichnen
    Von Thomas_S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 08:01
