Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: S5-95U mit S7 koppeln
    01.02.2006
    6
    Ich glaube das ideale wäre dann eine ET200U Anschaltung (6ES5318-8MB13), ebenfalls Deutsches Museum gibs bei Siemens nicht mehr???!!!
    Allerdings würde ich auch empfehlen auf ET200M umzustellen.
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    ich hatte vor Jahren auch das Problem, eine bestehende 95er-Anlage über Profibus an eine S7-400 anzukoppeln.
    Um nicht die ganzen e/A-Baugruppen samt Verdrahtung tauschen zu müssen, haben wir die CPU gegen eine Slavefähige 95er getauscht.
    Den Typ hab ich grad nicht zur Hand, meine es war der oben genannte.
    Das Programm in der CPU blieb autark. Lediglich einige Freigabe-Signale und Zustands-Bits wurden per DP-Koppler übertragen.
    Soweit, so gut. Lief ne ganze Zeit gut.
    Nach ca 6 Monaten der 1. Kopplungsausfall.
    Zu allem Übel muss zum Fehler-Reset die 95er-CPU gestoppt werden !!
    Der Koppelfehler trat sporadisch immer mal wieder auf.
    Der Bus wurde gecheckt, extra in Metallrohr verlegt, das volle Programm ..
    Selbst Siemens war vorort. Erfolglos. Die CPU wird halt nicht mehr gepflegt.
    Abhilfe war dann:
    Die "wichtigen" Signale (Freigaben) wurden per Kabel über normale E/A gekoppelt.
    Dadurch gehen bei Koppelfehler "nur" die Status-Info verloren.
    Das Problem besteht bis zum heutigen Tag. Sind mitlerweise ca. 5 Jahre.
    Also zur echten Verbindung um Steuersignale auszutauschen, ist das ganze nicht brauchbar.
    Zumindest ist das meine leidvolle Erfahrung.
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Der Pfälzer für den nützlichen Beitrag:
    Lupo (23.03.2010)
  4. #13
    Lupo ist offline Erfahrener Benutzer
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Danke nochmal für die Antworten.
    Es ging mir vorrangig darum eine Alternative abzuchecken. Wenn es nach mir ginge, dann würde auch "das alte Ding" da rausfliegen und eventuell durch eine ET200M oder gleich eine eigenständige SPS getauscht werden. Es geht aber nicht immer so, wie man es möchte ...
  1. S7/300 mit IFM koppeln
    Von Thomed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 17:23
  2. WinCC mit PMC koppeln
    Von simaticanfänger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 09:28
  3. Labview mit S7 koppeln
    Von Toddy80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 11:21
  4. Funkfernbedienung an SPS koppeln
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 21:07
  5. 2 CPU's koppeln
    Von Hannes Hauzlehner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 09:35
