Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: S5-95U mit S7 koppeln
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Gemeinde,
    gibt es eine praktikable Möglichkeit eine 95U zu einem DP-Slave an einer S7-Steuerung zu machen ? Vielleicht in dem man die CPU gegen eine entsprechende Anschaltung tauscht ? Hat so etwas schon mal jemand gemacht ?
    Zitieren Zitieren S5-95U mit S7 koppeln
    01.11.2007
    91
    Es gibt eine 95U-DP-Slave (6ES5 095-8MD01), damit geht das.
    Link
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Lupo (23.03.2010)
    Lupo ist offline Erfahrener Benutzer
    19.12.2008
    19
    Hallo Hadi,
    Danke für die Antwort.
    Ich weiß allerdings nicht, ob das mein Problem exakt trifft.
    Ich möchte die 95U-Perepherie quasi als eine Art ET200M verwenden. Sollte die CPU das so können, so stellt sich dann wieder die Frage "wo bekomme ich noch so ein Ding her ?". Aber das wäre dann eine andere Geschichte.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitat Zitat von Lupo Beitrag anzeigen
    Hallo Hadi,
    So ein "Ding" liegt bei mir noch rum. Aber wie du es in eine S7 einbindest weiss ich nicht. Wenn ich das richtig verstehe brauchst du nur die Ein- und Ausgänge der 95U und nicht die CPU. Da würde ich ne IM151-Anschaltung mit den entsprechenden E und A Modulen bestücken und das Prähistorische Gerät ins Museum tragen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    Lupo (23.03.2010)
  7. #5
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Aber die 95 DP Slave bleibt trotzdem eine eigenständige CPU. Kannst aber die E/A ja über den Bus schicken.
    Einfach die GSD der 95U Slave an den Profibusmaster koppeln...
    Zitieren Zitieren Habe ich mal vor xx Jahren gemacht...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu AndreK für den nützlichen Beitrag:
    Lupo (23.03.2010)
  9. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja das geht, habe ich schon gemacht.
    Die genaue Bezeichnung der CPU weiß ich allerdings grad nicht.
    Da kannst Du sogar das ganze Analogeinlesen der S5 Baugruppen weiterhin von der 95er machen lassen und diese übergibt als DP-Slave den fertigen Wert an die neue S7.
    Paule
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Lupo (23.03.2010)
  11. #7
    06.01.2005
    498
    Ich vermute er hat eine "normale" 95U LINK oder waren die alle DP-fähig ?
  12. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Es gibt nur eine die das kann, und die bei dem Link ist das glaub nicht.
    Das ist eine Sinec L2.
    PS: Kurz nachgeschaut > das kann nur die 095-8MDxx
    Geändert von Paule (21.03.2010 um 21:06 Uhr) Grund: Nachgeschaut
    Paule
  13. #9
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Bei der 95U gab es mindestens drei verschiedene:
    - ohne DP-Schnittstelle
    - mit DP-Slave-Schnittstelle
    - mit DP-Master-Schnittstelle
  14. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Genau, und noch eine mit einer L1 Schnittstelle.
    Aber wie schon gesagt:
    DP-Slave kann nur die 095-8MDxx
    Paule
  1. S7/300 mit IFM koppeln
    Von Thomed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 17:23
  2. WinCC mit PMC koppeln
    Von simaticanfänger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 09:28
  3. Labview mit S7 koppeln
    Von Toddy80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 11:21
  4. Funkfernbedienung an SPS koppeln
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 21:07
  5. 2 CPU's koppeln
    Von Hannes Hauzlehner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 09:35
