Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme Analogwertverarbeitung bei S5 115U
    17.03.2010
    Frage
    Hallo Kollegen.
    Habe da ein Problem mit der Anzeige von Pt100 temperaturen.Ich habe eine Analogeingangskarte 460-7La13.habe alle Kanäle mit Pt 100 widerständen belegt. Habe mit Hilfe des FB250 einen 0 Grad Abgleich gemacht indem ich einen 100Ohm(100Ohm=0Grad) widerstand auf Kanal 0 angeschlossen habe und dann denn Ober-Untergrenz wert solange angepasst habe bis das mir die Karte 0 Grad im Ag anzeigt. Dann habe ich die Pt100 Widerstände angeschlossen. Allerdings zeigt mir das AG jetzt nicht den Genauen Istwert der Pt100 widerstände an. Was muss ich tun?
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Gruß Zieglerstadt
    Zitieren Zitieren Probleme Analogwertverarbeitung bei S5 115U
    08.08.2007
    1.059
    sondern???
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.01.2007
    Nicht dass ich die Frage schon mal von dir gelesen hätte....
    Wie ist denn der PT100 angeschlossen?
    2 Draht
    3 Draht
    4 Draht
    Denn der Kabelwiederstand zum PT100 kann dass Messergebniss beeinflusst.
    Gruss Simon
    Zitieren Zitieren Frage zum zweiten
    zieglerstadt ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2010
    Hallo.
    Der angezeigte Wert ist immer um ca. 10 Grad geringer als er eigentlich sein sollte.
    17.03.2010
    der pt 100 ist mit 2 Drähten angeschlossen , die ich bis auf die Analogeingangskarte führe.
    gruß zieglerstadt
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Da Du eine -7LA13 Baugruppe hast, gibt es einen zusätzlichen "Klima" Messbereich hast Du die Baugruppe darauf eingestellt?
    Beim Anschluss der Baugruppe musst Du um Messfehler zu vermeiden, die 4-Draht Variante nutzen, sonst gibt es Messfehler ohne Ende. Schau dir bitte das Handbuch zur 115U an, dort ist genau beschrieben wie die Geber anzuschließen sind.
    Es fliest ein Konstantstrom von 2,5mA über die Messleitungen was bei einem Messbereich von 50mV für Fullscale zu einem erheblichen Messfehler bei 2-Draht Anschluss führt.
    Kannst du die Verkabelung nicht ändern, bietet sich alternativ die Verwendung von aktiven 2-Draht Messumformern vor Ort PT100 -> 4-20mA an, was natürlich andere Messbereichsmodule voraussetzt.
    Gruß Rolf
  1. Probleme mit Analogwertverarbeitung
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 23:29
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 15:03
  3. Probleme Analogwertverarbeitung S5 115U
    Von zieglerstadt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 15:40
  4. S5 115U Probleme mit Ausgangskarten
    Von arno67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 21:53
  5. Probleme mit der Adresszuweisung S5 115U
    Letzter Beitrag: 04.10.2003, 16:38
