Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: WinCC Flexibel 2008
    14.03.2010
    13
    Hallo alle miteiander,
    ich benutze WinCC Flexibel 2008 (advanced Version 1.3).
    Ich bekomme den Simulator nicht zum laufen. Ich habe ein Projekt angelegt und möchte es nun über die Funktion "Runtime starten" simulieren, aber passieren tut nicht viel. Der Button "runtime starten" wird kurz grau und das wars. weiss vielleicht jemand wo das problem liegt???
    Und noch eine frage hätte ich : Läuft WinCCfelibel 2008 unter vista???
    MFG
    Zitieren Zitieren WinCC Flexibel 2008
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    probier's mal mit "Extras"-> "temporäre Daten löschen" und dann mit "Generieren" , hier sollten bei Ausgabe keine Fehler kommen. Wenn dann die Runtime-Simulator nicht läuft, kann ich keine weiteren Angaben machen.
    Zu Vista kann ich nichts sagen, ich benutze XP.
    Weiterhin viel Erfolg!
    S7_programmer
    14.03.2010
    13
    Danke aber funktioniert immer noch nicht!!!!!
    27.12.2009
    4
    noch eine Frage. Kann es sein, dass die Runtime nicht installiert ist?
    Runtime und winCCflexible sind unterschiedliche Programme.
    Wenn schon irgendein Projekt mit simulation gelaufen ist, vergiss einfach die Frage!
    S7_Programmer
    14.03.2010
    13
    achso das wusste ich nicht, also im licence manager ist ganz normal simatic manager und wincc flexibel mehr nicht! das heisst ich muss jetzt runtime installieren!woher bekomme ich das?
    ich habe grade in einem anderen foum gelesen das es auch an sevicepack 3 von windows liegen kann....kann man das service pack eigentlich downgraden?
    gruß
    27.12.2009
    4
    bei mir war WinCC und WinCC-Runtime auf einer CD/DVD. Du kannst WinCCRuntime ohne Lizenz installieren, dann sind aber nur weinige Powertags verfügbar, zum Testen von sehr sehr kleinen Projekten soll das gehen, vieleicht sogar etwas größere, aber nicht lange (Bis Fehlermeldung Powertags... kommt).
    S7_Programmer
    14.03.2010
    13
    halt fehler meinerseits die runtimer ist installiert habe grade nachgeschaut!!!!
    14.03.2010
    13
    also ei gesagt runtimer ist installiert, ich denke es liegt am service pack, kann man es downgraden?
    gruß
    27.12.2009
    4
    noch ein Versuch....
    Du kannst im Explorer im Projekt die *.fwx Datei suchen und doppelklicken.
    Dann soll das Projekt gehen.
    Eventuell auf das Erstellungsdatum/Uhrzeit der FWx-Datei schauen.
    Wird beim Erstellen aktualisiert.
    S7_Programmer
    27.12.2009
    4
    noch was:
    die *.fwx-Datei fundest Du im Projektverzeichnis\HmiES\PROCECT_*
    S7_programmer
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 11:55
  2. WinCC flexibel 2008 Admin Passwort ändern
    Von Grisu87509 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 17:34
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 16:14
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 14:37
  5. WinCC flexibel 2008 HF1 / Field PG M2
    Von JandeFun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 00:11
