Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: S7-300 CPU 315 Analog-Ausgabe mit SM332
    Anonymous Gast
    Hallo SPS Profi´s,
    möchte auf einer S7-300 Analogen Ausgangskarte SM332
    +/- 10 Volt Werte ausgeben und über einem OP17 eingeben.
    Die eingegebenen Werte des OP17 sind von 0 bis 2000.
    Welche Umrechnung benötige ich und welchen FB muss ich aufrufen.
    (bei Analog Eingang ist mir FC 105 bekannt)
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
    Bis dann
    Martin
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7-300 CPU 315 Analog-Ausgabe mit SM332
  2. "Hallo,
    @ RMA: Muß das nicht so gerechnet werden?
    PAW = ((Eingabewert/2000)*55296)-27648
    mfg
    dietmar"
  3. #2
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Eigentlich brauchst Du kein FC dafür obwohl Du könntest wahrscheinlich FC106 - Unscale - benutzen. Dafür musstest Du Deine 0 - 2000 Eingangswert in REAL umwandeln.
    Alternative kannst Du es direkt rechnen:
    0 < Eingabewert < 2000
    0 = -10 V = -27648 in PAW
    2000 = +10 V = +27648 in PAW
    also INT-Wert in PAW = 55296/Eingabewert*2000 - 27648
    Ich würde die Umrechnung in REAL machen um nicht zu viel Genauigkeit zu verlieren.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hier mal eine Komplettlösung, kann sie aber im Moment nicht testen, viel Spaß.
    L MW 0 //dein Eingangswort vom OP
    ITD // integer in doppelt integer
    DTR //doppelt integer in real
    L 2.000000e+003 //die Obergrenze laden
    /R
    L 5.529600e+004
    *R
    L 2.764800e+004
    -R
    RND
    T PAW 256 //Dein Ausgangswort
    mfg
    dietmar
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
  6. #5
    Anonymous Gast
    Hallo RMA + Lorenz,
    danke erstmal für eure schnelle Hilfe, werde eure Vorschläge testen
    melde mich dann.
    Bis dann
    Martin L.
    Zitieren Zitieren Analog Ausgang
  7. #6
    533
    //Sollwert für die Prüfspannung ausgeben
    //Umwandeln Ganzzahl in Gleitpunkt
          L     "DB60 Allgemeine Daten".Soll_Pruefspannung
          L     3 //Korrekturwert, wenn nötig &#40;Spannungsabfall an Ausgangsleitung&#41;
          +D
          DTR
          T     #REAL_OUT
          CALL  "UNSCALE"
           IN     &#58;=#REAL_OUT
           HI_LIM &#58;=5.961493e+003           //6.000000e+003 genauen Wert durch Messung ermitteln
           LO_LIM &#58;=0.000000e+000
           BIPOLAR&#58;=FALSE
           RET_VAL&#58;=MW200
           OUT    &#58;=PAW320
  8. #7
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ Ralle: Bipolar-False, er möchte doch +/- 10V ausgeben?
    Muß da nicht True eingetragen werden?
    mfg
    dietmar
  9. #8
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    @Dietmar
    Oops, stimmt, habe Eingabewert und 2000 getauscht - muss Unterernährung gewesen sein, hatte doch noch nicht gegessen!
  10. #9
    533
    @lorenz2512
    hast recht, war nur ein Beispiel aus einem Prog von mir [/b]
  11. #10
    Anonymous Gast
    Hallo Lorenz +RMA,
    habe eure Geistesbitze (???) beim Kunden in OSAKA getestet, bei der
    Eingangsvariable (FC 106 UNSCALE) steht ein Wert an z.B 200, aber
    es wird nicht nach meinem PAW 380 durchgeschaltet, Habe schon im
    Hardwarekonfigurator nachgesehen, Adresse O.K. Spannungseinstellung 0 - 10 V, (Bipolar FALSE).
    Habt Ihr vielleicht noch mehr drauf!!!!
    Freue mich auf eure Antwort.
    Bis dann
    Martin L.
    Zitieren Zitieren Analog Ausgabe mit SM 332
  1. [v] S7 SM332 AO
    Von wirehead im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 21:54
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. Analog Ausgabe
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 22:42
  4. Analogbaugruppe SM332
    Von votto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 14:36
  5. Analog Ausgabe normiert
    Von raifisch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 08:27
