Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Analoge Ausgänge mit Hilfe von Libnodave auslesen
    13.01.2010
    ich benutze S7-300 CPU 313C und CP 343-1 Lean + AI5/AO2 x 12Bit. Der Rest ist unwichtig.
    Die Adressen sind
    Eingänge PEW 752 bis 750 jeweils 1 Wort.
    Ausgänge PAW 752 und 754 da nur 2 analoge Ausgänge.
    So in Libnodave lese ich die analoge Eingänge mit
    res=daveReadBytes(dc,daveP,0,752,2,NULL)
    bis
    res=daveReadBytes(dc,daveP,0,760,2,NULL)
    Wie soll das mit den Ausgängen funktionieren, da dort in der Funktion die PEW bzw. PAW nicht in der Funktion steht, kann ich die Adressen nicht unterscheiden.
    Danke im vorraus..
    Zitieren Zitieren Analoge Ausgänge mit Hilfe von Libnodave auslesen
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Ausgänge auslesen funktioniert IMHO doch nur, wenn die Werte entweder im PAA, einem Merkerwort oder in einem DB stehen.
    Alexandr ist offline Neuer Benutzer
    13.01.2010
    ich habe 2 Variablen vom Datentyp Word in DB1 deklariert und der weise ich mit dem MOVe Baustein die PAW 752 & 754 zu. Warum bekomme ich
    Aktualdatentyp WORD paßt nicht zu formalem Typ des Formalparameter
    Wenn ich bei MOVE auf F1 clicke steht dass man alle Datentypen übergeben kann.
    13.01.2010
    Doof von mir. Natürlich geht nicht da PAW ein Ausgang ist und kann bei MOVE-Eingang nicht übernommen werden...
    Sorry
    Noch irgendwelchen vorschlag
    03.04.2008
    237
    Also ich würde es mit laden/transferieren in PLC versuchen.
    Dann hast du es im Db1 ind kannst in einem Satz laden und dann in einem Satz schreiben.
    bike
    13.01.2010
    Ich versuche PAW 752 zu laden und in DB1.DBW259 zu transferieren. Das ist das gleiche wie MOVE in FUP. Das geht leider nicht. Ich kann PAW 752 nicht laden. Es gibt immer diese Fehlermeldung
    """Aktualdatentyp WORD paßt nicht zu formalem Typ des Formalparameter"""
    Was mache ich da falsch?
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Definiere im DB1 deine Variable als Word, nimm eine gerade Adresse, keine ungerade!
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Welchen Sinn soll das haben ein PAW lesen zu wollen?
    Irgendwo wird das doch im Programm beschrieben,
    an der Stelle überträgst Du auch den Ausgabewert
    an die Variable für Libnodave.
    13.01.2010
    Die sind in DB1 als word definiert und gerade auch 250.0 und 252.0
    Die Werte sollen in einem Datenbank ausgegeben werden (alle Werte von der SPS) und im Browser angezeigt.
    an die Variable für
    Libnodave
    Wie gesgat ich habe das mit
    in Libnodave zu übertragen aber wie unterscheidet man Analog Eingänge von Ausgänge... daveP ist ja für beide und die Adressen sind ja gleich: 752 & 754
    13.01.2010
    Keine Lösung für mein Problem?
  1. Analoge Ausgänge Info
    Von Hanspeter23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 14:55
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 19:39
  3. analoge ein- ausgänge s7 200 em235
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 10:31
  4. Unter CoDeSys analoge Ausgänge nutzen
    Von E-Mokel im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 13:28
  5. S7-200 und Analoge Ein u. Ausgänge
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 17:36
