Seite 11 von 13 ErsteErste ... 910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 124
Thema: Brauche Hilfe bei ner SCL -> AWL Übersetzung :-)
  1. #101
    Stellst du bitte mal deinen DB (von mir aus AWL-Quelle) hier ein ...
  2. #102
    kai86 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2010
    der db ist schon drin als bild auf seite 9 oder 10 oder so
  3. #103
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Ja.
    Du solltest Dein Konzept komplett überdenken.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  4. #104
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Gibt man einer Kuh das falsche Futter, wird's Margarine anstatt Butter.
    So ähnlich ist das auch bei der SPS.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #105
    13.01.2010
    ach ich lass es jetzt einfach so habt vielen dank für eure geduld, wenn der Header kaputt geht muss halt jeder selbst den generierten code nachpflegen, das wollte ich halt verhindern.
    Aber ich glaube so viel aufwand ist das dann auch nicht mehr
    wäre schön gewesen.
    ich bin mir sicher das eure codevorschläge alle funktionieren, aber nicht in meinem fall.
    Vielleicht noch ein letztes mal kurz.
    ich habe ne funktion, darin wird ein string empfangen über ethernet der soll in einen DB geschrieben werden. der string wird erstmal in ner tempvariablen zwischengespeichert, dann soll die in den Datenblock "Data" geschrieben werden. und zwar an die stelle wo sich die variable "Str" befindet. ich weiß die nummern nicht und wie der DB aufgebaut ist weiß ich auch nicht ich kenne nur DATA und das darin irgendwo ein Str ist den ich beschreiben will. so besser kann ich es nicht erklären ^^
  6. #106
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi Kai,
    das war doch auch nicht böse gemeint. Schreibe doch einfach in den Anfang des DBs (Variable) die Anfangsadresse des Strings, in deinem Programm liest Du die dann aus und generierst Dir daraus den Pointer.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. #107
    13.01.2010
    hallo ich habs auch nicht böse aufgefasst.
    Ich darf den DB auf die art nicht verändern. nur in die vorgegebenen bereiche schreiben. zudem muss ich auch gleichzeitig mehrere in data befindliche strings beschreiben. die auch wieder irgendwo darin sind. da bräuchte ich dann auch wieder die adresse
  8. #108
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ist das die gleiche Frage wie am Anfang?
    Sorry, ich habe das Thema nicht mit verfolgt und möchte jetzt eigentlich nicht fast Hundert Beiträge durchlesen.
    Aber für mich hört sich das so an also ob Du einfach einen Anyzeiger zerlegen musst um an die Daten zu kommen.
    Aber so einfach wird es wohl nicht sein.
    Paule
  9. #109
    13.01.2010
    wie machst du einen zeiger auf den DB von dem du nur die Symbolnamen kennst. hat bei mir nicht funktioniert aber vielleicht hast du ja jetzt die lösung.
  10. #110
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Moment, ich überlege mir mal was.
    Ergebnis folgt in kürze.
    Du willst doch eigentlich nur einen String[254] in einen String[30] kopieren oder?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. IM 174, brauche Hilfe
    Von GS-Harri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 00:12
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Brauche Hilfe OP5
    Von spsler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 10:42
  4. bin neu, brauche hilfe
    Von Maddi0406 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 08:26
  5. Brauche mal Hilfe OP 5
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 11:47
