Seite 3 von 13 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 124
Thema: Brauche Hilfe bei ner SCL -> AWL Übersetzung :-)
  1. #21
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von kai86 Beitrag anzeigen
    kann es sein das überall noch ein Strichpunkt dahinter muss
    wenn es ne quelle darstellen soll, dann ja...
    und ohne #, stattdessen mit ""
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  2. #22
    kai86 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2010
    So nur noch 4 Fehler siehe Bild wie bekomme ich die noch weg
    wie muss das vielleicht liegts noch daran?
    ""DCI_Messages.FLAGMatRecv;
    "DCI_Messages".FLAGMatRecv;
    DCI_Messages."FLAGMatRecv";
    "DCI_Messages.FLAGMatRecv";
    Geändert von kai86 (24.03.2010 um 15:41 Uhr)
  3. #23
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    mach mal aus deinem "U False" ein "CLR" ...
    AWL kennt FALSE nicht als Operator.
    LL
  4. #24
    13.01.2010
    es kommt der selbe Fehler
  5. #25
    08.08.2007
    1.059
    LL
    kennt es wohl, zumindest als ich noch programmiert habe
    und: "datenbausteinsymbol".datenbausteinbit ... die variante, die du nicht aufgeführt hast
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #26
    13.01.2010
    sorry mein fehler, es kommt kein fehler wenn mans richtig macht ^^ danke schön
  7. #27
    was war nun der Fehler ?
  8. #28
    13.01.2010
    schon das mit dem u False durch clr ersetzen habs nur beim ersten mal false drin gelassen versehentlich und dann zu schnell geantwortet mal sehen obs nun genauso geht wie der scl code
  9. #29
    Du kannst False an den IN-Parameter eines FC's schreiben, wenn er vom Typ Bool ist - aber nicht "U False" als Programmcode (außer in SCL) - außer False ist ein symbolischer Operant ...
    LL
  10. #30
    13.01.2010
    Ok, dass muss ich noch, ich habe es mal so gemacht wie ich es mir gedacht habe, aber das sind sachen drin die ich noch nicht kenne. könnt ihr mir nochmal helfen will den code oben wieder übersetzen in awl.
    VAR_TEMP
      VarInt1 : INT;
      VarInt2 : INT;
      VarString1 : STRING;
      VarString2 : STRING;
    END_VAR
    VarString1 := '';
    VarString2 := '';
    IF (DCI_Command.existent) THEN
      DCI_Command.handled := FALSE;
      IF (DCI_Command.MessageID = 777) THEN
          DCI_Command.handled := TRUE;
          DCI_GetStringParam(id:=100,s:=VarString1);
          DCI_GetStringParam(id:=103,s:=VarString2);
          IF (DCI_Command.isOK) THEN
             Data.MaterialID := VarString1;
             Data.RecipeID := VarString2;
          END_IF;
      END_IF;
      IF (DCI_Command.MessageID = 778) THEN
          VarInt1 := DCI_GetIntParam(101);
          VarInt2 := DCI_GetIntParam(102);
             Data.InPort := VarInt1;
             Data.OutPort := VarInt2;
          END_IF;
      END_IF;
    END_IF;
    END_FUNCTION
    AWL übersetzung meinerseits
    AR_TEMP
      VarInt1 : INT;
      VarInt2 : INT;
    END_VAR
    Begin
    NETWORK
    Title = DCI_HandleCommand
    VarString1 := '';
    VarString2 := '';
    U     DCI_Command.existent;
    SPBN  if1;
      CLR;
      = DCI_Command.handled;
      L DCI_Command.MessageID
      L 777
      ==m1.1
      SPBN  if2;
        set;
        CALL DCI_GetStringParam(id:=100,s:=VarString1);
        CALL DCI_GetStringParam(id:=103,s:=VarString2);
        U DCI_Command.isOK
        SPBN  if3;
        if3:  NOP   0;
      if2:  NOP   0;
    if1:  NOP   0;
    END_FUNCTION
  1. IM 174, brauche Hilfe
    Von GS-Harri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 00:12
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Brauche Hilfe OP5
    Von spsler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 10:42
  4. bin neu, brauche hilfe
    Von Maddi0406 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 08:26
  5. Brauche mal Hilfe OP 5
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 11:47
