Seite 5 von 13 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 124
Thema: Brauche Hilfe bei ner SCL -> AWL Übersetzung :-)
  1. #41
    für den Blockmove : ist denn dein Quell- und der Ziel-Bereich in der Größe identisch ?
    Aus deiner letzten Antwort schliesse ich, dass es bei dir nicht so ist ... dann wird es wohl nichts mit Blockmove - AWL ist DAS nicht egal ...
    Was willst du also tun ? Den Bereich anpassen oder einen eigenen Blockmove erstellen (so macht es SCL).
    LL
  2. #42
    kai86 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2010
    Was verstehst du unter Bereich anpassen?
    Und was unter eigenen Blockmove
    Sagen wir:
    Quelle(String[254],mit 5 Zeichen also länge 5 im 2ten Byte)
    Ziel(String[16], ich will alles rein kopieren und den rest abschneiden, also das erste byte verwerfen und das 2te byte mitkopieren)
    ich hoffe ich habs gut erklärt
  3. #43
    Ich hatte dich auch schon vorher verstanden.
    Ein eigener Blockmove ist eine von dir erstellte Schleife, die deine Quelle in dein Ziel kopiert und die entsprechenden Anpassungen dann "handisch" vornimmt.
    Sieh dir dazu vielleicht mal den entsprechenden Beitrag in der FAQ an ...
  4. #44
    13.01.2010
    welche FAQ, habe heute hier schon alles durchwühlt nach irgendwelchen hinweisen wie ich das mache
    aber ich gucke nochmal nach "eigenen BLKMOV".
    mit dem normalen gehts dann also nicht so wie ich das will
    Habe ich das richtig verstanden
  5. #45
    Mit FAQ meinte ich SPS-Forum\FAQ ...
    schau doch einfach mal hier
  6. #46
    13.01.2010
    möglich das für welche die AWL oft nutzen die Codezeilen super leserlich sind aber ich muss mich da echt anstrengen
    Was ich machen muss ist ja nur lies byte 2 von Quelle und byte 1 von Ziel
    schreibe b2.quelle nach b2.ziel
    For n = inhalt.b2 +1 TO b1.ziel
    lade b(n).quelle
    schreibe nach b(n).ziel
    next n
    wie mache ich das??? in AWL
    frage mich warum awl heute noch genutzt wird. fub ok aber awl ist doch sinnlos ^^
    helft mir, vielleicht bin ich auch zu scl verwöhnt.
    ich schau mir so lange noch weiter den FAQ an vielleicht finde ich da doch noch die Lösung
  7. #47
    Na ... du bist ja lustig ...
    Wenn ich mich recht erinnere, dann wolltest du das in AWL machen - ich hatte dir empfohlen irgendwo einen Schlußstrich zu ziehen ...
    Es wird so gemacht, wie du es beschreibst :
    -bilde Pointer auf Quell-Variable
    -bilde Pointer auf Ziel-Variable
    REPEAT
       -lese Byte an Position Quell-Pointer
       -schreibe Byte an Position Ziel-Pointer
       -erhöhe beide Pointer
       -erhöhe Index
    UNTIL Index < Anzahl
    ... und jetzt viel Spaß ...
  8. #48
    13.01.2010
    Ok das kann ich so nicht machen wird zu umfangreich bei der Code generierung. ok dann habe ich nur noch die möglichkeit mit dem Blockmove.
    wo liegt da jetzt der fehler? Quelle und Ziel sind von Byte 1 her gleich. Warum kommt da ein fehler? muss ich mir den anypointer selber zusammenbasteln?
    VAR_TEMP
      VarInt1 : INT;
      VarInt2 : INT;
      VarString1 : STRING;
      VarString2 : STRING;
    END_VAR
    Begin
    NETWORK
    Title = DCI_HandleCommand
    L P##VarString1;
    LAR1;
    L 0;
    T W [AR1,p#0.0];
    L P##VarString2;
    LAR1;
    L 0;
    T W [AR1,p#0.0];
    U     DCI_Command.existent;
    SPBN  if1;
      CLR;
      = DCI_Command.handled;
      L DCI_Command.MessageID;
      L 777;
      ==D;
      SPBN  ig1;
        set;
        CALL DCI_GetStringParam(id:=dw#16#100,s:=VarString1);
        CALL DCI_GetStringParam(id:=dw#16#103,s:=VarString2);
        U DCI_Command.isOK;
        SPBN  ih1;
            AUF
            UC BLKMOV(
                SRCBLK := VarString1,
                DSTBLK := Data.MaterialID
            UC BLKMOV(
                SRCBLK := VarString2,
                DSTBLK := Data.RecipeID
        ih1:  NOP   0;
      ig1:  NOP   0;
      L 778;
      ==D;
      SPBN  ig2;
        set;
            Call DCI_GetIntParam(id:=dw#16#101,RET_VAL:=VarInt1);
            Call DCI_GetIntParam(id:=dw#16#102,RET_VAL:=VarInt2);
        U DCI_Command.isOK;
        SPBN  ih2;
            L VarInt1;
            T Data.InPort;
            L VarInt2;
            T Data.OutPort;
        ih2:  NOP   0;
      ig2:  NOP   0;
    if1:  NOP   0;
    END_FUNCTION
  9. #49
    13.01.2010
    OK nun kommen zumindest keine Fehler mehr.
    mal sehen obs halbwegs geht, dass reicht mir
    FUNCTION DCI_HandleCommand:VOID
    VAR_TEMP
      iERROR  : INT;
      VarInt1 : INT;
      VarInt2 : INT;
    END_VAR
    Begin
    NETWORK
    L P##VarString1;
    LAR1;
    L W#16#FE00;
    T W [AR1,p#0.0];
    L P##VarString2;
    LAR1;
    L W#16#FE00;
    T W [AR1,p#0.0];
    SPBN  if1;
      CLR;
      L 777;
      ==D;
      SPBN  ig1;
        set;
        U DCI_Command.isOK;
        SPBN  ih1;
            Call "BLKMOV"(
                RET_VAL := iERROR,
            Call "BLKMOV"(
                RET_VAL := iERROR,
        ih1:  NOP   0;
      ig1:  NOP   0;
      L 778;
      ==D;
      SPBN  ig2;
        set;
        U DCI_Command.isOK;
        SPBN  ih2;
            L VarInt1;
            T Data.InPort;
            L VarInt2;
            T Data.OutPort;
        ih2:  NOP   0;
      ig2:  NOP   0;
    if1:  NOP   0;
    END_FUNCTION
  10. #50
    Es liegt erstmal gar nicht an den unterschiedlichen Strings ...
    Du hast in deinem Baustein ein AUF stehen - AUF was ? Dieser Befehl ruft einen DB auf : also AUF DB10 (z.B.)
    Dann der Aufruf des Blockmove - mach das mal so :
           Call "BLKMOV"(
                RET_VAL := mw200,
    LL
    Nachsatz:
    Oh ... ich sehe gerade, dass du das mittlerweile selbst herausgefunden hast ...
  1. IM 174, brauche Hilfe
    Von GS-Harri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 00:12
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Brauche Hilfe OP5
    Von spsler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 10:42
  4. bin neu, brauche hilfe
    Von Maddi0406 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 08:26
  5. Brauche mal Hilfe OP 5
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 11:47
