Seite 7 von 13 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 124
Thema: Brauche Hilfe bei ner SCL -> AWL Übersetzung :-)
  1. #61
    kai86 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2010
    mein Problem ist ich kenne den Offset nicht, zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht wo mein string in dem DB steht.
  2. #62
    ... aber du weißt doch, wo sich Str in Beziehung zu Data befindet.
    Anmerkung:
    Das mit der Struktur hatte ich überhaupt nicht realisiert ...
  3. #63
    13.01.2010
    nein das eben nicht ich weiß ich habe einen DB Data und irgendwo darin ist der String an welcher stelle, habe ich keine ahnung. das muss doch gehen
    dachte das wäre ne gute möglichkeit um das mit dem selbstgeschriebenen Blockmove zu umgehen. ich muss möglichst wenig Programm-Code haben.
  4. #64
    Hallo ...?
    Wenn du mit einer Struktur arbeitest, so ist deren Aufbau schon vorher festgelegt - deren Aufbau ändert sich zur Laufzeit nicht. Nicht einmal die Position von Data (also der Struktur) ist im DB variabel - auch diese Position ist schon (von dir) festgelegt. Step7 arbeitet hier nur augenscheinlich mit variablen Adressen.
  5. #65
    13.01.2010
    ich weiß, da ich aber einen Code generiere und ich dafür nur die Symbolischen Namen bekomme, kann ich unmöglich die festen dbs wissen.
  6. #66
    Ich glaube, wir reden aneinander vorbei ...
    Solange, wie du mit symbolischen Operanden arbeitest ist die Adresse desselben IMMER fest vergeben. Etwas anderes wäre es, wenn du dir für irgend etwas einen Pointer zusammenbasteln würdest (aber das tust du ja nicht) - dann wäre aber ein symbolischer Zugriff nicht mehr machbar.
    Das Arbeiten mit Pointern in diesem (jetzigen) Zusammenhang findet nur deshalb statt, damit du nicht immer alle Adressen neu (selbst) erstellen mußt, wenn du mal irgendwo eine Variable dazwischen baust. Dein ganzes Programm könnte aber auch komplett aus absoluten Zugriffen bestehen und würde auch funktionieren. Letztlich werden im MC7-Code aus Allem absolute Zugriffe gemacht ...
  7. #67
    13.01.2010
    Hallo, die Adresse ist fest vergeben ok, aber ich kenne sie nicht, dass will ich damit sagen. ich kenne nur den Symbolnamen. Data.Str wo der "Str" in Data steht weiß ich allerdings nicht da ich nur den Symbolnamen kenne
    ich weiß nicht ob du das verstehst was ich sagen will.
    also wenn ich nicht lesend auf db zugreifen kann muss ich wirklich byte für byte kopieren. ich versuche mal zu testen wieviel codeunterschied das macht
  8. #68
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    warum muss das unbedingt mit AWL gemacht werden? Bei so etwas ist SCL einfach Klasse.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  9. #69
    13.01.2010
    in scl geht es schon, aber viele haben kein scl und für die mache ich das nun in awl. klappt ja auch soweit bis auf die doofen strings
  10. #70
    08.08.2007
    1.059
    prog es mal in SCL und schau dir den generierten AWL-code an ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. IM 174, brauche Hilfe
    Von GS-Harri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 00:12
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Brauche Hilfe OP5
    Von spsler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 10:42
  4. bin neu, brauche hilfe
    Von Maddi0406 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 08:26
  5. Brauche mal Hilfe OP 5
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 11:47
