Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Phänomen Timer bleiben einfach stehen
  1. #21
    19.03.2010
    Hallo!
    Das selbe ist mir bei einer S5 Steuerung auch schon passiert.
    Jahrelanger Betrieb der Timer, und auf einmal wollen sie nicht mehr. Andere Timer Nr. und Funktion wieder ok....
  2. #22
    09.04.2009
    Ich habe vor kurzem das selbe Problem gehabt!
    Habe auch die Timer Nummern getauscht und schon funtzt es wieder!
    Habe gemerkt als ich den Baustein neu übertragen habe das es ab da nicht mehr geklappt hat! Auch nach CPU Neustart lief der Timer nicht wieder an.
    Erst als ich neue Timer verwendet habe und diese Übertagen wurden klappte es wieder.
    Ich kann mir das auch nicht erklären.
    Der gleiche Timer läuft in meherern Anlagen Problemlos bis auf das eine mal.
    Was für eine CPU hast du? Bei mir läuft eine CPU312-1AD10
    Gruss Stefan
  3. #23
    19.03.2010
    Hallo!
    Habe eine S5-115U CPU 943.
    Gruß Robert
  4. #24
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Robert_Radauer Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Gruß Robert
    Mit der hatte ich auch schon den beschriebenen Fehler, jedoch bei S7 eigentlich nicht mehr.
    bike
  5. #25
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von digga Beitrag anzeigen
    Ich hatte einen ähnlichen Fehler in einer 319PN/DP.
    Bei der Steuerng war es irgendwann so, das die ein Timer nicht mehr gestoppt wurde und immer wieder von vorne gestartet wurde.
    So, ganz ähnlich hatte ich das eben:
    neuen Timer verwendet, in CPU 319-3 PN/DP (6ES7 318-3EL00-0AB0 FW 2.8.3) übertragen. An der Stelle im Programm, wo der Timer gestartet wird, da steht Status 0, wo der Timer gelesen wird, Status 1. Es half Aus- und Wiedereinschalten der Versorgungsspannung.
  1. Warum stehen so viele Windkraftanlagen einfach nur rum??
    Von MeisterLampe81 im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.07.2011, 21:45
  2. Zugewiesene Werte bleiben 0
    Von Fossibaer im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:34
  3. TON bleibt stehen :(
    Von steinche im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 08:07
  4. Timer läuft einfach nicht...
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 08:21
  5. Ausgänge bleiben gesetz
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 22:56
