Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorpoti programmieren mit LOGO!
    26.07.2005
    22
    ich bräuchte eine Motorpoti-Funktion bei einer LOGO. Und zwar möchte ich über 2 digitale Eingänge einen Analogausgang 0-10V hoch- und runterrampen. Dieser Analogausgang dient später als Sollwertvorgabe bei einem Frequenzumrichter.
    Wäre super, wenn jemand eine Anregung oder ein Beispiel für mich hätte.
    Vielen Dank schonmal
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren Motorpoti programmieren mit LOGO!
    19.09.2006
    10
    Vllt könnte man da was mit der Analog Arithmetik machen!?
    die logo ist ja auch nur ein etwas besseres Zeitrelais
    aber warum willst du Sachen mit einer Logo machen, die der FU schon kann?
    Wer die Wahrheit sucht, läuft Gefahr zu finden, was er nie wahr haben wollte.
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge
    Hier mal ein Auszug aus einem entsprechenden Programm...war zwar für eine Beleuchtungssteuerung, sollte aber passen.
    Über die beiden Zähler kann noch eine untere und obere Schwelle festgelegt werden.
    Wenn die Änderungsgeschwindigkeit nicht paßt, müßte man eventuell noch mit einem Analogverstärker arbeiten.
    Holger
    Geändert von knabi (24.03.2010 um 13:11 Uhr)
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2005
    22
    @ KG_TC
    haben wir auch zuvor gemacht, aber diesmal wir eine "1Q Regelelektronik W3000" WEG mit einem anderen Motor.
    @knabi
    das sieht schon einmal gut aus. Aber wie meinst Du das mit dem Analogverstärker?
    Ich werde Dein Bsp. jetzt mal testen.
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Der Analogausgang kann Werte von 0-1000 umsetzen. Da der Zählwert als Verweis für den Analog-Mux dient, muß der Zähler also Werte zwischen 0 und 1000 annehmen. Man könnte den Zähler aber z.B. nur bis 500 zählen lassen, was dazu führt, daß die Werte schneller geändert werden, und dafür zwischen ANALOG-Mux und Analog-Ausgang einen Analog-Verstärker mit Verstärkung 2 setzen - kommt auf das gleiche heraus, nur die Auflösung leidet etwas, dafür erfolgt der Wertewechsel doppelt so schnell.
    Holger
    26.07.2005
    22
    Ist es generell so, dass der Analogausgang der LOGO nur Werte von 0-1000 für 0...10V ausgeben kann oder geht das auch von 0-32767?
    Oli
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Nein, der Ausgang hat nur 10 Bit Auflösung, mehr als 0-1000 geht nicht.
    Holger
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu knabi für den nützlichen Beitrag:
    olitheis (07.04.2010)
  9. #8
    26.07.2005
    22
    Hallo Knabi,
    danke für die super Unterstützung.
    Ich habe Dein Beispiel als Vorlage genommen und für mich etwas angepasst:
    Vorwärts Start/Stop (Start mit Grundgeschwindigkeit/Festwert)
    Rückwärts Start/Stop (Start mit Grundgeschwindigkeit/Festwert)
    (Vorwärts-Rückwärtsumschaltung nur über Stop)
    Umschalten auf Produktionsgeschwindigkeit (wird rem gespeichert)
    Umschalten auf Eilgang (Festwert)
    Drehzahl schneller (für Grundgeschwindigkeit u. Produktionsgeschwindigkeit)
    Drehzahl langsamer (für Grundgeschwindigkeit u. Produktionsgeschwindigkeit)
    Eingänge Digital
    I1 – schneller (+)
    I2 – langsamer (-)
    I3 – Richtung (vor)
    I4 – Richtung (zurück)
    I7 – Produktionsgeschw.
    I8 – Eilgang
    Ausgänge Analog
    AQ1 – Sollwertvorgabe 0...10V
    Ausgänge Digital
    Q1 – VOR
    Q2 – ZURÜCK
    TwinCAT
    Step7
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  10. #9
    09.09.2010
    Holger
    Kannst du mir mal das Programm abändern, so dass ich einen Spannungswert von 2 bis 10 Volt hinbekomme in der Zeit von ca. 8 Sekunden. Zusätzlich noch einen Eingang, der bei betätigen alle Werte auf Ausgang 2 Volt setzt. Dieser ist dann wieder die Spannung für die Anlaufphase. Ich bekomme das einfach nicht hin. Habe übrigens noch nie so einen Typen wie dich erlebt. Du kommst von diesem Planeten? Naja, würde mich echt freuen. Vielleicht auch gleich mailen. fleteric@googlemail.com
    Danke und schönen Abend
    Frank
    Zitieren Zitieren Analogverstärker einbinden
  1. Abstandskontrolle per Logo programmieren
    Von sYn im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 14:39
  2. Logo Testboard Programmieren!
    Von Tim H im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:55
  3. Lenze 8200 Motorpoti Anwendung
    Von mnuesser im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 14:35
  4. Hilfe - Mischanlage mit Logo programmieren
    Von Lexuspower im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 16:46
  5. Sollwertintegrator Motorpoti
    Von dermoench im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 20:46
