Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Neue Version STEP 7 V5.5
  1. #31
    25.06.2007
    465
    Wenn der SIMATIC Manager den Focus hat und man drückt die Tasten WIN+E, stürzt er dann immer noch ab?
    Diese Tastenkombi nehme ich nie
    Kleine aber feine Neuereung:
    Ab sofort können auch die Kommentare der Schnittstellen Variablen in der Symbolinformation zum Netzwerk angezeigt werden.
    Sehr nett.
    Frank
    Grüße Frank
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (03.09.2010)
  3. #32
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Und wie läuft STEP 7 V5.5 so? Gibt es da schon Erfahrungen zu berichten?
    Auf XP drüberinstallieren: bislang keine Auffälligkeiten. Auf Win7/32 neu installieren ebenfalls ohne Auffälligkeiten (Der Installer sieht zwar, dass da was auf einer anderen Partition rumliegt, warnt aber zutreffender Weise davor, dort drüberzuinstallieren, da es sich ja um eine Installation unter anderem OS handeln könne).
    Diesen Effekt hab ich nun nicht nachvollziehen können, weder bei V5.4+XP noch bei V5.5+Win7
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (03.09.2010)
  5. #33
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Das habe ich nie verwendet, für dich aber extra getestet: keine Abstürze
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vita-2002 für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (03.09.2010),PN/DP (03.09.2010)
  7. #34
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Na, das wurde aber auch Zeit.
    Was die Abstürze des SIMATIC Managers bei WIN+E betrifft, da bin ich anscheinend ziemlich der einzige, wo das so ist.
    Ich habe keine Ahnung, warum der das bei mir macht (das Fenster verschwindet einfach und beim nächsten Start hat
    er alle Fenster- und Spalten-Einstellungen inklusive zuletzt geladener Projekte vergessen).
    Das ist bei mir gefühlt "schon immer" so, auf allen Notebooks und allen Windows XP Servicepacks. Ich glaube mich
    zu erinnern, daß das auch schon unter Windows 98 SE so war, weiß aber nicht mehr, seit welcher Step7-Version.
    Naja, ich habe mich ja daran gewöhnt, erst einem anderen Fenster den Focus zu geben, bevor ich mit WIN+E einen
    Windows Explorer starte.
  8. #35
    25.03.2009
    kann mir jemand verraten woher man die die Version 5.5 beziehen kann. Bei Siemens im Katalog kann ich nur Version 5.4 finden.
    https://eb.automation.siemens.com/go...ctivetab=order&
    Gruß SWI
    Zitieren Zitieren Wo kann man Step 7 5.5 beziehen ?
  9. #36
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Gruß SWI
    versuch es mal
    hier
  10. #37
    25.06.2007
    465
    Anlagenänderungen im laufenden Betrieb (CiR)
    Die in STEP 7-Versionen bis einschließlich V5.4 SP5 bestehenden Einschränkungen bei der HW-Konfiguration im RUN (CiR) für PROFIBUS beim Hochrüsten der STEP 7-Version sind in V5.5 nicht mehr vorhanden.
    Frank
    Grüße Frank
  11. #38
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Habe jetzt STEP7 PROF 2010 bekommen, und installiert, inklusiv die zwei Options-Softwaren "Web2PLC" und "Block Privacy".
    Block Privacy scheint ziemlich primitiv so sein.
    Wenn ein Block kryptiert ist, kann man es nicht beobachten oder editieren, auch nicht in sein eigener Projekt. Mann muss es erst dekryptieren, dann kan man es wieder bearbeiten.
    Es bedeutet, man muss immer wieder dekryptieren und kryptieren, wenn man mit Blöcke über ein längere Zeit arbeite. Ziemlich umständlich.
    Ich glaube das man wird schnell seine Projekte in zwei Versionen aufteilen, eine Version für das Programentwicklung (ohne kryptierung), und eine Version für freigabe (mit kryptierung).
    Nun versuche ich die erste schritte mit Web2PLC ausprobieren. Dies wird etwas komplizierter. Wenn ich eine erste Eindruck bekommen habe, melde ich mir wieder.
    Bei der Benutzereinrichtung sehe ich schon ein Problem. Es gibt nur ein Einteilung in Read-Only und Read-Write. Das heisst das man kann keine Mehrstufigen Berechtigungen haben, wie z.B. Normalen Benutzer versus Administrator.
    Jesper M. Pedersen
  12. #39
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Frank
    Das heißt auf Deutsch?
    Ich kann nun die Hardware übertragen ohne das die CPU in stopp geht?
    Was soll das mit dem Profibus, geht es nur wenn ich Profibusmodule drin habe, das macht ja auch kein Sinn!?
    Paule
  13. #40
    25.06.2007
    465
    Du fügst in den Profibus-DP Strang, den du CIR-fähig mach willst, einfach
    ein CIR-Objekt ein. Dieses CIR-Objekt ist ein Logischer Platzhalter für
    IRGENDEINE Profibuskomponente (z.B. ET200S) Das Projekt mit dem
    CIR-Objekt muss natürlich auf der CPU geladen sein, sonst weiß die CPU
    ja nicht, dass da ein Strang ist der nach CIR Regeln erweiterbar sein soll.
    D.h. jetzt einmal runterladen. Dabei geht natürlich die CPU in STOP - logisch!
    Soweit zur Vorbereitung!
    Sollst du nun drei Wochen später noch ne ET200S nachschieben, dann
    einfach in die HWKonfig einfügen und RUNTERLADEN!!! Falls du nur diese
    EINE Änderung gemacht hast und nicht noch andere Sachen, dann wird
    die Änderung heruntergeladen OHNE das die CPU in STOP geht.
    Da habe ich mit ner S7-400 schon 2004 gemacht, ja solange gibt es das schon.
    Frank
    Grüße Frank
  1. CommentEdit -> neue Version in Arbeit
    Von sps-concept im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 18:55
  2. Datenübertragung PC<->SPS: Neue Version LUCA 6.5
    Von Anonymous im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 14:59
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 19:01
  4. Neue Version von SPS-Foren ### ONLINE!
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 19:11
  5. S7-Tool, neue Version
    Letzter Beitrag: 06.09.2003, 11:07
