Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ASI- konfiguration
    24.02.2010
    suche Musterprogramm oder Anleitung für folgendes Problem.
    2 Werkzeuge sollen an einem ASI Bus betrieben werden. Wenn ich sie Manuelle konfiguriere dann läuft der Bus, stecjke ich nun das andere Werkzeug ein erkennt er die Teilnehmer nicht. Mach ich nun wieder ein Manuelles Upload der konfig läuft das System wieder.
    Wie bzw was muss ich machen damit das Wechsel der Werkzeuge automatisch erklannt wird?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren ASI- konfiguration
    03.04.2008
    237
    Wenn das Werkzeug gewechselt wird, musst du in dem ASI Master ein konfig anstossen.
    Welchen Master hast du angeschlossen, dann kann dir besser geholfen werden.
    bike
    EPaulo ist offline Benutzer
    24.02.2010
    Sorry für die spähte antwort.
    Also ich verwende CPU312C(1)
    DI32xDC24V
    DO32xDC24V/0.5A
    CP 343-2 P
    Danke vorab
    Zitieren Zitieren Hallo
    03.04.2008
    237
    Ändert sich die ASI Belegung?
    Wenn nicht, musst du im PLC ein Konfig für den ASI Master anstoßen und gut ist es.
    Wenn sich die Konfiguration ändert mußt du z.B in einem DB die verschiedenen Konfigurationen die vorhanden sind hinterlegen und nach dem Wechsel der Vorrichtung die geänderte Konfiguration prüfen und dann mit dem neuen Werkzeug weiterarbeiten.
    bike
    24.02.2010
    Gibt es eventuell ein Musterprojekt bei dem so etwas gemacht wird mit dem DB?
    Mit welchen Baustein kann mann Aktivieren?
  1. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  2. Konfiguration PG 685
    Von Dumens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 12:12
  3. Konfiguration EL6731
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 13:35
  4. Konfiguration BC4000
    Von dodo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 16:12
  5. [?] DCOM Konfiguration für OPC
    Von Kurt im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 11:51
