Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CP343-1 Lean mit CPU314 KOmmunikationsprobleme
    17.08.2006
    11
    habe die Sufu schon malträtiert, aber keine der Antworten hat mich weitergebracht.
    Ich möchte über die Demo Deltalogic Easylog aus einer SPS Daten auslesen.
    Die CPU ist jedoch nicht Ethernetfähig. Also habe ich eine CP343-1 Lean bestellt. Habe diese in der Hardware konfiguriert. Alles übertragen soweit ok.
    Es ist weder eine SF Leuchte an noch steht irgendwas in Stop.
    Wenn ich aber über NCM S7 die Baugruppe aufrufe steht bei Send/rcv Kommunikation "Stop" "nicht projektiert".
    Mit welchem Baustein stelle ich diese Kommunikation her ??
    Habe den Versuchaufbau derzeit auf dem Schreibtisch und komme hier nicht weiter.
    Aufbau ist wie folgt:
    Cpu 314 mit CP343-1 Lean PG über MPI an CPU (Programmierung) Netzwerkkabel der CP an Netzwerkanschluß des PG um zu testen, ob ich Daten aus der CPU empfangen kann.
    Wäre nett wenn mir hier jemand helfen könnte.
    Danke im Voraus
    Digga
    Zitieren Zitieren CP343-1 Lean mit CPU314 KOmmunikationsprobleme
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ick kenne Deltalogics Easylog nicht, aber ich kann mir nur vorstellen das es kein Send/Receive benötigt, und auch nicht ein "Projektierter Verbindung".
    Also, vergiess NetPro.
    Einfach probier ob Du von STEP7 über den CP343-1 in Verbindung kommst.
    Wenn das klappt, wird Easylog auch klappen.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Umgekehrt gefragt: Wie ist den Konfiguration in Easylog ?
    Ich kann mir vorstellen das Du brauchtst nur IP Adresse, Rack (immer "0" bei S7-300) und Slot (immer "2" bei S7-300).
    Jesper M. Pedersen
    digga ist offline Benutzer
    17.08.2006
    11
    ich kann noch nicht genau sagen warum, aber jetzt geht es......
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 15:33
  2. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  3. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
  4. 315-2DP und CP343-1 Lean
    Von tremendo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 13:25
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 17:57
