Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Simatic S7 315F2PN/DP
  1. #21
    katja ist offline Neuer Benutzer
    30.11.2009
    5
    Ich habe dieses Tool benutzt...es hat geklappt!!!
    Danke für alle!!
  2. #22
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Glückwunsch, und nun wieder Verbindung zur CPU?
  3. #23
    30.11.2009
    5
    Das ist z-Z mein Problem...Ich habe die Karte dieses mal im PG von siemens gelöcht (damit ich die daten die ich von der andere Karte genommen (img) habe lösche)..
    Als ich wieder versucht habe das Projekt drauf zu laden, kommt die meldung "Es könnte keine Verbindung hergestellt werden..."
  4. #24
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Gehst Du über den HW Konfigurator, wenn Du den HW Konfiguration zuerst übertragt ?
    Jesper M. Pedersen
  5. #25
    30.11.2009
    5
    Ich habe das Fenster "ethernet erreichbare teilnehmer bearbeiten"...die CPU ist da, aber die zugehörige IP adresse ist 0.0.0.0
    und ich kann meine IP adresse ergendwie nicht zuweisen!!
  6. #26
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Du musst die IP-Adresse in der HW-Konfig unter PN-IO definieren (Ethernet Vernetzt = Ja). Dann Speichern und Übersetzen. Dann Laden in Baugruppe. dabei wird die MAC-Adresse der CPU angezeigt, diese als Zielgerät nehmen.
  7. #27
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hast Du in der HW-Konfig die Ethernet-Schnittstelle auch vernetzt?
    Kann sein, daß es daran liegt. (Bin mir aber nicht sicher, da ich bisher nur im vernetzten Zustand gearbeitet habe).
    Am PC/PG kann man über Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften eine alternative Konfiguration eintragen. (s.Bild)
    Beim Hochlaufen aber darauf achten, daß keine Verbindung zum DHCP-Server besteht, sonst wird der eine zuweisen.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
  8. #28
    30.11.2009
    5
    Ja...Die ist ja definiert...sogar beim Laden...habe ich alles richtig zugeordnet.
    D.h. Laden in Baugruppe. ist die MAC-Adresse der CPU angezeigt, und dazu gehörige (richtige) ip-Adresse..
    trotzdem besteht keine verbindung.
  9. #29
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Du hast oben mal wsa von einem Institut geschrieben. Ist die SPS evtl. im gesamten Netz eingebunden oder versuchst Du direkt mit dem PC auf die SPS zu kommen? Also nur die beiden Geräte im Netzwerk
  10. #30
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Im PG/PG Schnittstelle S7ONLINE = TCP/IP --> (deine Netzwerkkarte) einstellen.
    Dann HW Konfigurator starten.
    HW Konfiguration starten zu übertragen.
    In dialog box wird den IP Adresse von Projekt angezeigt.
    Dann die Taster "Suchen" verwenden.
    Nach eine weile, wird Entweder den IP Adresse oder den MAC Adresse von den CPU gefunden. Den CPU wird als "S7-300" angezeigt. Die angezeigte CPU markieren, und erst dann übertragen.
    Es kann sein es erscheint eine Dialogbox wo es abgefragt wird, ob den IP Adresse zugewiesen soll. Mit "Ja" bestätigen.
    Diese Vorgang klappt bei mir immer.
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    katja (27.03.2010)
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  2. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  3. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:27
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 01.03 - 02.03
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 09:47
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30
