Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Simatic S7 315F2PN/DP
    30.11.2009
    5
    Ich habe ein Problem mit der CPU 315F -2PN/DP...Ich kann nicht Online gehen...Es kommt immer eine Meldung: "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. der Verbindungspartner meldet sich nicht"
    Ich habe heute die MC Karte formatiert, und wieder das Projekt drauf geladen...und dann ging alles einwandfei...aber als ich ein neues Projekt darauf laden wollte...kam wieder die gleiche Meldung.
    Soll ich jedes mal die Speicher Karte formatieren!!!!!
    Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt??
    Zitieren Zitieren Simatic S7 315F2PN/DP
    30.01.2009
    25
    über welchen Weg (MPI/Ethernet/Profibus etc) willst du denn deine
    CPU erreichen?
    Move
    katja ist offline Neuer Benutzer
    30.11.2009
    5
    Die Kommunikation läuft über Ethernet Schnittstelle.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Transferier den HW Konfig über Ethernet von den HW Konfigurator.
    Wenn den CPU keine IP Adresse hat, dann über MAC Adresse übertragen (steht auf den CPU oder wird gefunden wenn man den Such-Funktion verwendet).
    Danach kannst Du die Programbausteine usw. über Ethernet transferieren.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es kann eventuell sein, das Du brauchst ein gekreuztes Ethernet Kabel.
    Das, oder ein Switch.
    Jesper M. Pedersen
    30.11.2009
    5
    Eigentlich sind alle parameter und Adressen richtig gegeben...
    Ich habe das Projekt auf der CPU geladen, nachdem ich die speicherkarte formatiert habe...und es lief ganz gut...
    das Problem, war als ich versucht habe ein anderes Projekt zu laden, um es zu probieren...den konnte ich nicht laden.. und als ich wieder mein altes projekt öffnen wollte....hat es auch nicht funktioniert
    Ich bin mir jetzt sicher, dass wenn ich die Speicherkarte wieder formatiere, es wird klappen...aber ich möchte verstehen warum es so ist?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Waren die IP Adressen in die zwei Projekten gleich ?
    STEP7 gehen davon aus das den CPU den IP Adresse hat wie es konfiguriert ist in den HW Konfiguration.
    Wenn Du den IP Adresse ändern willst, musst Du beim HW Konfig Transfer den alte IP Adresse von Hand spezifizieren, oder nach IP Addressen suchen.
    Jesper M. Pedersen
    30.11.2009
    5
    Die IP Adressen sowie alle andere Konfigurationen sind gleich.
    das einzigste was sich geändert hat (zwischen beide Projekte) ist das Programm, was ich laden will..und der hat mit der verbindung nichts zu tun.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dann kann ich es nicht erklären.
    Bei mir klappt den Ethernet Verbindung eigentlich immer.
    Ich formatiere auch nie den MMC Karte.
    Jesper M. Pedersen
    30.11.2009
    5
    Allerdings, es ist komisch
    Ich danke Dir jedenfalls
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  2. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  3. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:27
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 01.03 - 02.03
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 09:47
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30
