Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kommunikation über UDP
    25.01.2009
    Frankfurt
    6
    ich möchte zwischen zwei CPUs 315 miteinander kommunizieren über den UPD.
    Erste Problem ich habe ein CPU 315-2 PN/DP und die andere ist ein
    CPU 315-2 PN mit ein CP 343-1 Lean.
    Kann man für die Beiden DEV_ID = B#16#2 eingeben
    Was von Port Nummer soll ich benutzen und wie kann ich rauskriegen ob er frei ist.
    Falls jemand ein Beispiel hat, wäre nicht schlecht .
    Danke im Vorraus für eure Unterstutzung.
    Zitieren Zitieren Kommunikation über UDP
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    als erstes würde ich Dir zu TCP raten, da bei UDT (ist zwar schnell) die Daten überhaupt nicht geprüft werden.
    Hier noch ein paar weitere Tips:
    Prüfe die Hardwarekonfiguration beider S7-Projekte
    Pack die 2 S7-Projekte in ein Multiprojekt, vergiss das "Datei -> Multiprojekt -> Ableichen" nicht.
    Dann kannst Du eine Verbindung bei Netpro einrichten; Du solltest die IP-Nummern, wenn möglich im gleichen Netzwerk haben (So hab's ich bisher gemacht).
    Die Port-Nummer sollte (muss) bei beiden gleich sein, Siemens empfiehlt Port-Nummern über 2000.
    Eine CP muss auf "Aktiver Verbindungsaufbau" stehen; die Andere nicht.
    "DEV_ID = B#16#2" sagt mir im Augenblick nichts, wenn hier die Bausteinparameter für Send/Receive gemeint sind, so werden diese bei der Verbindungserstellung (Eigenschaften) bei Netpro angezeigt. Diese Parameter im Programm beachten.
    Ich hoffe, dass ich Dich einige Schritte weitergebracht habe.
    Weiterhin viel Erfolg!
    S7_Programmer
  1. Kommunikation über UDP
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 09:57
  2. Kommunikation über TCP/IP bei S7
    Von focus81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 19:28
  3. Kommunikation über CP
    Von SPSTräumer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 09:00
  4. Kommunikation über MPI Bus
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 13:30
  5. Kommunikation über CP 443-1 IT
    Von Kayser im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 21:00
