Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: S7-300 Teleservice
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    dann das nächste,ist der Adapter konfiguriert????, wenn nicht schau hier:
    Zum Betrieb des MPI/PPI-Kabels als TS-Adapter müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 1) Das Kabel muss als TS-Adapter konfiguriert sein (anstelle „PG“ oder „Pg“ steht dann „TS“ oder „Ts“ im LCD-Display). Mit dem kostenlosen Programm „MPI-Kabel Manager“ kann diese Funktion ein/ausgeschaltet werden. 2) Das Betriebssystem des Adapters muss eine Version höher als 1.45 haben. Diese Version wird kurz nach dem Aufstecken auf die SPS angezeigt. Mit dem kostenlosen Programm „MPI-Kabel Manager“ kann das Betriebssystem auf den aktuellen Stand gebracht werden. 3) Sie benötigen die TeleService-Software von Siemens PG-Seitig zum Betrieb. Zur Konfiguration des MPI/PPI-Kabels können Sie sowohl die TeleService-Software von Siemens als auch den MPI-Kabel Manager aus unserem Hause verwenden. 4) Der Anschluss an das Modem erfolgt über einen Zwischenadapter (kein Gender-Changer o.ä.) Bestelldaten für den Zwischenadapter: Adapter für TS-Funktion 9-pol Art.Nr 9350-TS Bem: Der Adapter für TS-Funktion funktioniert nur in Verbindung mit einem MPI/PPI-Kabel mit der Bestellnummer 9350 !
    mfg
    dietmar
    Anonymous Gast
    Zitat Zitat von lorenz2512
    könnte es sein das der Herr Bäuerle einen leichten Haß auf PI und deren Produkte hat???
    Nö. War doch nur ein kleine Stichelei, das Gebet stammt
    übrigens von einem bekennenden PI-Kunden. Mit manchen
    Marktbegleitern spricht man mehr, mit den anderen weniger,
    aber Haß gibt es nicht.
    Ich hoffe Sie haben sich wieder beruhigt Herr Bäuerle.
    So schnell bringt man mich nicht aus der Ruhe ...
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    @moped2001
    Mahlzeit,
    Haben Sie sich das hier schon angeschaut:
    http://support.automation.siemens.co...11Marker=false
    Falls das Westermo eine M20- oder TC35-GSM-Engine hat,
    helfen Ihnen eventuell die entsprechenden Beiträge weiter.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    moped2001 Gast
    Es läuft. Hab den Adapter noch mal neu konfiguriert. Auch den Helmholz. Läuft jetzt mit beiden Adaptern.
    Nur der TS-Adapter von PI ist im Vergleich zum Helmholz-Adapter sau langsam. Bei gleicher Baud-Rate. Weiss jemand warum?
    Nochmals Dank an alle.
    moped2001
  1. Teleservice
    Von wogle im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 08:24
  2. Teleservice V5.0
    Von Jukka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 12:20
  3. Teleservice
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 10:29
  4. TeleService
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 20:57
  5. XP SP2 und TeleService V5.1
    Von Ralle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 17:25
