Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Vernetzung mehrerer S7-315 2DP
    Anonymous Gast
    Hallo zusammen
    Stehe vor der Aufgabe mehrere S7-315 2DP Steuerungen zu vernetzen. Ich habe mich entschlossen dies mit je einem CP342-5 zu machen.
    Nun meine Frag:
    Muss ich nun ein Master und die restlichen als Slave definieren oder ist es besser alle als Master laufen zu lassen und die Verbindung mit FDL zu machen?
    Wie werden am Besten die Daten unter den SPSen verteilt? Jede hat zu jeder eine Verbindung oder jede schreibt in einen "gemeinsamen" DB?
    Besten Dank
    Zitieren Zitieren Vernetzung mehrerer S7-315 2DP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du hasst beide mögligheiten.
    Mit nur ein master lauft das sykluszeit auf Profibusnetz am schnellsten.
    Aber das austauch von daten ist ein bischen unflexibel. Für den master sieht ein slave CP aus wie Ein und Ausgänge.
    Mit alle CP's als master ist das datenaustauch einfacher.
    Du muss den in NetPro verbindungen zwischen die verschiedenen CPUs einrichten.
    Danach passiert den datanaustauch über PUT und GET befehle.
    Jesper M. Pedersen
  1. Addition / Vergleich mehrerer Werte?
    Von Buschmann im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.01.2014, 10:45
  2. Ablegen mehrerer Variablen
    Von ToxicSPS im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 14:21
  3. Not Aus Verkettung mehrerer Anlagen
    Von bluebird277 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 21:02
  4. Profibus-Kommunikation mehrerer S7 untereinander
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 12:46
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 15:16
