Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FB richtig erstellen?
    11.05.2009
    11
    hallo,
    wie erstelle ich einen FB richtig. Ich habe ein Profibus-Slave Gerät, für welches ich
    einen FB erstellen möchte.
    1 BYTE IN, 1 Byte OUT
    Nun Möchte ich nur folgendes von außen an den FB schreiben
    EB 256 , die Verknüpfung der einzelnen Bits soll im FB geschehen. Dieser FB soll auch Multiinstanz fähig sein.
    wie mache ich das? Muss man da das AR2 mit berücksichtigen?
    Und wie mache ich es korrekt, das ich von EB auf die einzelnen Bits komme und diese auch vernünftig beschriften kann?
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren FB richtig erstellen?
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    http://www.sps-foren.de/showthread.php?t=23433
    für die Multiinstanzfähigkeit musst du dann zum AR1 noch das AR2 vom bausteinstart addieren
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    wie mache ich das?
    Wenn Du einen neuen Funktionsbaustein erstellst gibt es ein Häkchen ob der Baustein Multiinstanzfähig sein soll. Das ist Standart mäßig immer gesetzt.
    Das gibt aber nur an ob Du diesen Baustein später in den Deklarationsteil eines anderen FB's einbinden kannst.
    Ob er wirklich Multiinstanzfähig ist hängt von davon ab was Du da rein Programmierst.
    Direkte Zugriffe auf Merker, Timer, Daten sind dann natürlich tabu.
    Eine Überlegung ist auch noch, brauche ich überhaupt einen FB, will ich mir Zustände und Daten merken oder reicht einfach eine FC.
    Hast Du indirekte Zugriffe musst Du auf jeden Fall das AR2 berücksichtigen.
    Und wie mache ich es korrekt, das ich von EB auf die einzelnen Bits komme und diese auch vernünftig beschriften kann? ?
    Der Zugriff auf die einzelnen Bit's eines Wortes ist abhängig welche Programmiersprache verwendet wird. FUP / AWL / SCL
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    die wird er haben, wenn er es in einzelne bits zerlegen will
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nicht bei SCL!
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    Nicht bei SCL!
    du fuchs
         AT
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. SM 334 4AI/2AO 8 Bit Beschaltung richtig??
    Von Benno97 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:09
  2. Lib richtig erstellen
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 16:56
  3. Peripherieausgänge richtig nutzen
    Von Maik Eng im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 14:58
  4. SFB41 richtig programmieren
    Von sony86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 13:06
  5. richtig viel zu tun...
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.10.2006, 12:35
