Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kopieren / Umladen von Variablen
    29.03.2010
    7
    Hallo Zusammen,
    ich arbeite mit einer CPU 317-2PN/DP (6ES7 317-2EK13-0AB0; V2.6.7) sowie Step 7 V5.4 SP5.
    Von einem Datenbaustein möchte ich jede vierte Variable in einen anderen Datenbaustein jede fortlaufende Variable kopieren. Ich habe dieses mit einer Schleife und Temporären Variablen in einem FB Programmiert. Die ganze Schleife muss 999 mal durchlaufen werden. Problem ist das bei Durchlauf 512 bei dem Quell DB auf DBD 0 zugegriffen wird. Wenn ich das ganze Simuliere, sprich ich lade L#65536 in die Temp Variable funktioniert das ganze. Ich Vermute irgendeinen Überlauf durch die Schleife, habe aber allmählich keine Idee mehr.
    Die Temp Variablen sind als DINT deklariert und werden beim Bausteinaufruf mit 0 beschrieben. HM_Temp_Struct sind im STAT Ordner, und Temp_Struct im TEMP Ordner, angelegt.
    Wäre schön wenn mir jemand Weiterhelfen könnte.
    Danke im Voraus
    //Zuweisung der Temporären Variablen
    Next: L #HM_Temp_Struct
    T #Temp_Struct
    L #HM_Temp_Struct_1
    T #Temp_Struct_1
    //Laden des Durchmesser
    AUF "Werte_Durchmesser"
    L DBD [#Temp_Struct]
    AUF "Durchmesser_für_Kurve"
    T DBD [#Temp_Struct_1]
    //Erhöhung der Temporären Variablen (Quelle)
    L #Temp_Struct
    + 128
    T #Temp_Struct
    T #HM_Temp_Struct
    //Erhöhung der Temporären Variablen (Ziel)
    L #Temp_Struct_1
    + 32
    T #Temp_Struct_1
    T #HM_Temp_Struct_1
    //Kontrolle das alle Variablen bearbeitet wurden
    L #Zaehler_Gesamt
    + 1
    T #Zaehler_Gesamt
    L 999
    <=I
    SPB Next
    Zitieren Zitieren Kopieren / Umladen von Variablen
    01.11.2007
    91
    Probier mal
    + L#128
    und
    + L#32
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Trunschka (29.03.2010)
    29.03.2010
    7
    Vielen Dank. Das wars. Funktioniert Einwandfrei.
    Trunschka
  1. Bilder Kopieren / Variablen ändern
    Von Moroso im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:31
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 10:27
  3. Variablen Archiv kopieren
    Von TobiB. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 14:49
  4. variablen kopieren wincc6.0
    Von poni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 08:18
  5. DB's kopieren
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 12:52
