Hallo Zusammen,
Ich habe eine Anwendung mit einer Ortsfesten S7-300, die über Ein- und Ausgänge mit einer ortsveränderlichen S7-300 kommuniziert (Verfahrwagen). Der Signalaustausch erfolgt über ein Schleppkabel und die 24 V signale werden über Schleifkontakte zur anderen SPS jeweils übertragen durch den Leitungsweg von ca. 30m und die hohen Übergangswiderstände kommt es vermehrt zu Fehlern.
Die Anlage wird auf Siemens IWLAN umgerüstet, das steht bereits fest. Mein Problem besteht derzeit darin, das ich keine Verbindung zwischen den beiden SPS ´en über IWLAN aufbauen kann - ich verwende folgende Baugruppen.
ortfeste SPS
1. S7-300 (315) ist Bestand.
2. CP343-1 lean
3. SCALANCE W784-1 6GK5784-1AA30-2AA0 (Access Point)
4. IWLAN Antenna 6GK5795-6DN00-0AA6
ortsveränderliche SPS
1. S7-300
2. CP343-1 lean
3. SCALANCE W744-1 6GK5744-1AA30-2AA0 (Client)
Ich habe die Hardwarekonfig bereits um die CP´s erweitert sowie die IP Adressen vergeben. Des weiteren habe ich die CP´s über ein Ethernet Subnetz miteinander verbunden. Die Frage, die sich jetzt stellt ist:
1. Wie kann ich eine Verbindung über IWLAN (bidirektional) zwischen den beiden SPSén aufbauen (Parametrierung ?).
2. Welche FC´s benötige ich für den Datenaustausch FC5 u.6 AG_SEND u. AG_RECV.
3. Benötige ich hierfür noch spezielle OB´s
Es sollen nur Signalzustände übertragen werden d.h. nur BOOL...
Mein Problem ist das ich die Kommunikation über IWLAN nicht zum Laufen bekomme und ich derzeit noch nicht weiss, wie das mit den SEND und RECV funktioniert.
Ich bin um jede Rückmeldung dankbar - vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem.
Viele Grüße
Sven
ortfeste SPS
2. CP343-1 lean
1. S7-300
2. CP343-1 lean
Viele Grüße
Sven
