Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: IWLAN drahtlose Kommunikation von S7 zu S7
    29.09.2008
    Hallo Zusammen,
    Ich habe eine Anwendung mit einer Ortsfesten S7-300, die über Ein- und Ausgänge mit einer ortsveränderlichen S7-300 kommuniziert (Verfahrwagen). Der Signalaustausch erfolgt über ein Schleppkabel und die 24 V signale werden über Schleifkontakte zur anderen SPS jeweils übertragen durch den Leitungsweg von ca. 30m und die hohen Übergangswiderstände kommt es vermehrt zu Fehlern.
    Die Anlage wird auf Siemens IWLAN umgerüstet, das steht bereits fest. Mein Problem besteht derzeit darin, das ich keine Verbindung zwischen den beiden SPS ´en über IWLAN aufbauen kann - ich verwende folgende Baugruppen.
    ortfeste SPS
    1. S7-300 (315) ist Bestand.
    2. CP343-1 lean
    3. SCALANCE W784-1 6GK5784-1AA30-2AA0 (Access Point)
    4. IWLAN Antenna 6GK5795-6DN00-0AA6
    ortsveränderliche SPS
    1. S7-300
    2. CP343-1 lean
    3. SCALANCE W744-1 6GK5744-1AA30-2AA0 (Client)
    Ich habe die Hardwarekonfig bereits um die CP´s erweitert sowie die IP Adressen vergeben. Des weiteren habe ich die CP´s über ein Ethernet Subnetz miteinander verbunden. Die Frage, die sich jetzt stellt ist:
    1. Wie kann ich eine Verbindung über IWLAN (bidirektional) zwischen den beiden SPSén aufbauen (Parametrierung ?).
    2. Welche FC´s benötige ich für den Datenaustausch FC5 u.6 AG_SEND u. AG_RECV.
    3. Benötige ich hierfür noch spezielle OB´s
    Es sollen nur Signalzustände übertragen werden d.h. nur BOOL...
    Mein Problem ist das ich die Kommunikation über IWLAN nicht zum Laufen bekomme und ich derzeit noch nicht weiss, wie das mit den SEND und RECV funktioniert.
    Ich bin um jede Rückmeldung dankbar - vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem.
    Viele Grüße
    Sven
    Zitieren Zitieren IWLAN drahtlose Kommunikation von S7 zu S7
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    hier mal ein Thread der ein ähnliches Thema behandelt hat:
    http://sps-forum.de/showthread.php?t...hlight=ag_send
    Ein Programmbeispiel ist dort auch zu finden.
    Gruß Andy
    bosv ist offline Neuer Benutzer
    29.09.2008
    danke für deine Antwort - das werd ich gleich mal versuchen.
    Sven
    29.09.2008
    die Kommunikation funktioniert - das zugehörige Projekt werde ich noch einstellen.
    29.09.2008
    anbei das funktionierende Projekt - vielleicht hilft es jemandem weiter.
    Die Konfiguration der IWLAN Komponenten sind nicht in dem Projekt enthalten d.h. der Access Point und Client muss mittels PST von Siemens separat konfiguriert werden.
    Das Projekt enthällt zwei S7-300 CPU´s die über Ethernet kommunizieren.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu bosv für den nützlichen Beitrag:
    insowa (21.09.2011)
  1. MP277f IWlan
    Von maniac im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 08:35
  2. Drahtlose Datenübertragung mit KM6551
    Von hellrazz im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 14:50
  3. Drahtlose Temperaturmessung
    Von knorpe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 13:57
  4. Drahtlose Signalübertragung
    Von knabi im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 14:34
  5. Drahtlose Temperaturübertragung
    Von Fränki im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 19:24
