Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 2 Pumpen, mit Zeitverzögertes einschalten
    14.10.2008
    Palz
    9
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    So würde ich´s schreiben:
    // Störungen
    UN "Sicherung Pumpe 1"
    S "Störung Pumpe 1"
    UN "Sicherung Pumpe 2"
    S "Störung Pumpe 2"
    // Meldungen
    U "Pumpe 1"
    U "Pumpe 2"
    UN "Druck OK"
    L "Zeit Druck nicht erreicht"
    SE "Meldung Druck wird nicht erreicht"
    // Ablauf Pumpe 1
    UN "Druck OK"
    L "Zeit min Laufzeit Pumpe 1"
    SA "Timer min Laufzeit Pumpe 1"
    U "Störung Pumpe 1"
    R "Timer min Laufzeit Pumpe 1"
    U "Timer min Laufzeit Pumpe 1"
    = "Pumpe 1"
    // Ablauf Pumpe 2
    U "Pumpe 1"
    UN "Druck OK"
    L "Zeit Zuschalten Pumpe 2"
    SE "Timer Zuschalten Pumpe 2"
    U "Timer Zuschalten Pumpe 2"
    L "Zeit min Laufzeit Pumpe 2"
    SA "Timer min Laufzeit Pumpe 2"
    U "Störung Pumpe 2"
    R "Timer min Laufzeit Pumpe 2"
    U "Timer min Laufzeit Pumpe 2"
    = "Pumpe 2"
    Geändert von The Blue (29.03.2010 um 18:55 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu The Blue für den nützlichen Beitrag:
    dietmar632 (30.03.2010)
  3. #12
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    // Störungen
    S "Störung Pumpe 1"
    S "Störung Pumpe 2"
    // Meldungen
    U "Pumpe 1"
    U "Pumpe 2"
    UN "Druck OK"
    // Ablauf Pumpe 1
    UN "Druck OK"
    U "Störung Pumpe 1"
    = "Pumpe 1"
    // Ablauf Pumpe 2
    U "Pumpe 1"
    UN "Druck OK"
    U "Störung Pumpe 2"
    = "Pumpe 2"
    wenn man einen CODE hier reinstellt ist es gut
    WENN MAN CODE EINFÜGEN VERWENDEN WÜRDE!!
    und die Störung auch wieder zurücksetzt wenn alles wieder in Ordnung ist.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    14.10.2008
    Palz
    9
    oh.. ja
    bin jetzt von einem Panel ausgegangen
    ob die Meldung "Meldung Druck wird nicht erreicht" auch eine Störung auslöst, kommt auf die Anlage an... ^^
    ach ja hier...
    Code einfügen
    das Nächste mal dann ^^
    thx
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu The Blue für den nützlichen Beitrag:
  7. #14
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    probier mal nicht SI, sondern SE T1
    U #pumpe1
    UN #druckOK
    L s5t#5s
    SE T1
    U #druckOK
    R T1
    U T1
    = Pumpe2
    so ungefähr könnte das dann ausehen
    Hallo Gerhard,
    was mich interessieren würde:
    Warum setzt Du eine SE zurück wenn Du doch schon die Freigabe wegnimmst.
    Hast Du da einen besonderen Grund oder ist das nur Gewohnheit.
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  9. #15
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ja ist gewohnheit.wäre nicht nötig.
    kann man auf jeden fall weglassen.danke paule
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  11. #16
    dietmar632 ist offline Neuer Benutzer
    15.07.2009
    5
    Dake für eure Hilfe
    habe es hinbekommen, war eigentlich einfach, habe zu kompliziert gedacht
    mfg
    dietmar
  1. 3 Pumpen verzögert einschalten
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 17:59
  2. Bus-Fehler nach Einschalten
    Von the_elk im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 12:06
  3. Verhalten beim Einschalten der SPS
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2008, 15:03
  4. Zeitverzögertes Not-Aus Abschalten von FU
    Von Andreas28 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 08:08
  5. mit GSM Modul Heizung einschalten
    Von chocolate im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 13:26
