S7-400: SV Fehler bei MPI-Adapter stecken
PeterEF
folgender Effekt: beim Anstecken des MPI-Adapters an die MPI-Schnittstelle der CPU geht die Stromversorgung mal kurz auf Fehler, ab dann blinkt die grüne LED '24V'.
In der Diagnose der CPU ist auch richtig zu lesen, das die Versorgung mit 24VDC für einige ms nicht da war.
Der Adapter ist ein PC Adapter USB V1.1; das Netzteil ein PS407 4A.
Kann es sein, das das Netzteil mit einer CPU 416-2DP und zwei CP443 schon gut ausgelastet ist und quasi den Einschaltstromstoß des Adapters nicht mehr abfangen kann?
Der Fehler ist bis jetzt nicht kritisch, aber schon lästig, vor allem wenn der Kunde daneben steht...
Dankeschön, Peter
Sowas kann passieren wenn ein Gerät geerdet ist, das zweite aber nicht. Gelegentlich kann es solche Problemen geben wenn die zwei Geräte an unterschiedlichen Phasen angeschlossen sind.
Nein, das Problem hier ist ein anderes. Der MPI-Adapter bezieht ja seine Betriebsspannung 24VDC aus der selben Quelle wie alles andere auch. Über den Schirm des SUB-D Steckers ist er auch am gleichen Erdpotential. Und eine Verbindung zum Programmiergerät besteht nicht (USB-Leitung noch nicht angeschlossen).
Peter
Es wird schon so sein, daß das Netzteil mit dem Einschaltstrom des MPI-Adapters ein Problem hat. Der Einschaltstromstoß dürfte vor allem vom Laden eines internen Siebelkos herrühren. Du könntest einen Widerstand von 20 bis 50 Ohm in Reihe schalten. Entweder den MPI Adapter öffnen oder einen Zwischenstecker anfertigen. Nachteile im Betrieb würde ich nicht erwarten.
