Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Fehler interne Datenstruktur
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich habe im Simatic Manager aus meinem Projekt 2 Visualisierungen raus geköscht. Leider hat sich der rechner mal wieder bei dieser Aktion aufgehängt. wenn ich das Projekt jetzt öffne, sind diese Visualisierungen zwar weg, aber es kommt folgender Fehler:
    "Das Projekt xy enthält Fehler in den internen Datenstrukturen"
    "Objekt Öffnen (257:90)"
    kann mir da jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Fehler interne Datenstruktur
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    versuche mal folgenden Link
    http://bbs.gongso.com/attachment.aspx?attachmentid=2011
    gruß Thomas
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Danke, hat sich aber erledigt, habe es nochmal mit dem alten projekt versucht und solange gewartet, bis keine rückmeldung wieder weg ging
    Zitieren Zitieren Danke
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    bei danke ruhig diesen Button benutzen
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo!
    Möchte diesen Thread nochmal aufgreifen da ich in etwa da selbe Problem habe.
    Nach einem Absturz kommt die besagte Fehlermeldung beim öffnen UND auch beim Neuerstellen von Projekten.....
    ich habe Step7 komplett gelöscht ( auch in der Registry ) Neu installiert und trozdem habe ich auch beim öffnen / erstellen von einem Neuen Projekten sofort den Fehler....?!
    irgendwelche Ratschläge außer PC neu aufsetzen ? ( ist eine VM Ware )
    lg
    13.09.2010
    178
    Vielleicht hilft dir DAS weiter
    Geändert von SoftMachine (09.06.2013 um 00:28 Uhr) Grund: Korrektur Link
    kind regards
    SoftMachine
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Crack123 (09.06.2013)
  8. #7
    921
    Idee
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Geändert von SoftMachine (Gestern um 23:28 Uhr) Grund: Korrektur Link
    Dies wäre der korrekte Link:
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22809379
    HowTo: Links auf Siemens Support-Beiträge
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    09.02.2012
    16
    Hallo!
    Danke für Eure Hilfe, jedoch haben die Dinge in dem Link jetzt nicht das Problem im Inhalt,
    bei mir ist ja nicht nur das Projekt defekt sondern Step7 an sich,
    auch gibt es keine Softwarepaket bzw Versionsprobleme da ich immer nur V5.5 SP2 benutze.
    Wird wohl mit einer erneuerung der Win Installation enden :/
    mfg
  11. #9
    13.09.2010
    178
    Hi Harald,
    gegenüber meinem Link aus Beitrag #6 verwirrt mich an deinem Beitrag #7 folgendes:
    Mein Link verweist auf die Siemens-Beitrags-ID 22809379
    Dein Link verweist auf die Siemens-Beitrags-ID 22809379
    Die ID´s und auch das Veröffentlichungsdatum sind gleich, wieso ist mein Link also nicht korrekt?
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  12. #10
    921
    Hi SoftMachine,
    Dein Link ist nicht der offizielle Link auf den Beitrag. Deiner verweist nur zur Zeit auf den Beitrag.
    Es kann passieren, daß Siemens mal den Beitrag mit anderen Beiträgen zu einem Beitragssammelsurium zusammenfasst (viele Beiträge direkt nacheinander), dann verweist Dein Link womöglich nur noch auf den Anfang des Sammelsuriums, meiner jedoch wird von Siemens weiterhin auf den Anfang des Beitrags 22809379 im Sammelsurium weitergeleitet. So meine Erfahrung.
  1. Sensor/Wert/Zeitpunkt - Datenstruktur S7?
    Von derAndere im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 18:46
  2. LibNoDave und S7Online Datenstruktur....
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 22:43
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 18:31
  4. Fehler in der internen Datenstruktur
    Von knubbl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 09:31
  5. Datenstruktur bei Restore mit ProSave
    Von klarinetteistcool im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 10:48
