Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: In FC oder FB csv auslesen?
    29.08.2009
    25
    Hallo, kann man in scl oder so, also dirket in der steuerung auch ne csv auslesen? oder geht das nur über einscript in der visu?
    Zitieren Zitieren In FC oder FB csv auslesen?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Wenn die csv nicht zu umfangreich ist, kannst du sie mit einem CP (Seriell, Ethernet) in einen DB übertragen und dann in der SPS zerlegen.
    Dieter
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    ein CP? was ? sorry,
    Zitieren Zitieren Ok
    16.12.2007
    59
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Zitat Zitat von Bensen83 Beitrag anzeigen
    csv auslesen
    Oder möchtest du die Daten aus der Steuerung raus bekommen?
    Buschmann
    29.08.2009
    25
    Nein ich will nur eine csv in die steuerung einlesen, aber ohne zusatz soft oder hardware, geht das?
    Zitieren Zitieren Nein
    Nein ... nicht wirklich ... und der Vorschlag von Blockmove wäre für mich auch keine Option ...
    Bezieht sich das auf dein anderes Problem mit der Datenkonsistenz Visu -> SPS ?
    Es gäbe hier ja auch noch die Möglichkeit, Fremdsoftware an den Start zu bringen, mit der man so etwas machen kann - siehe z.B. bei Deltalogic ...
    LL
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    ich sehe folgende Möglichkeiten:
    1. CSv-Daten mittels WinCC(flex) lesen und in CPU übertragen
    -> Du brauchst WinCC(flex)Panel, eventuell Lizenz
    2. CSV-Daten über Bilitiothek Libnodave oder ähliche von PC her übertragen
    ->Du brauchst entsprechene Lizenz für Bibliothek, Verbindung PC zu CPU
    (Ethernet, Seriell RS232, MPI, Profibus)
    3. CSV-Daten über Ethernet mittels PHP, VisualBasic, etc (Winsock-Funktionen) an CPU senden
    ->Du brauchst Ethernetanschaltung an CPU, PC mit PHP (= Opensource)
    Natürlich gibt es viel mehr Möglichkeiten, aber ich denke für eine der oben genannten solltest Du dich entscheiden.
    Wenn wir dann im Forum noch zusätzlich Deine Konfiguration wissen, bich ich mir sicher, dass Dir geholfen wird.
    Weiterhin viel Erfolg!
    S7_Programmer
  1. Auslesen I&M Daten mit (S)FB oder (S)FC
    Von The Applicant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 15:09
  2. Parameter schreiben oder auslesen????
    Von Manuris im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 10:58
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 08:48
  4. S5-110S Eprom oder Programm aus CPU auslesen?
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 18:52
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 16:24
