Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Micromaster420 Stufenloser Antrieb über Tastschalter
    29.03.2010
    Frankfurt
    4
    Frage
    Hallo, ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik und in ein paar Wochen meine Abschlussprüfung
    für den Praktischen Prüfungsteil muss ich zwei Mikrometer 420 über PG betreiben
    am Ende sollen die beiden Laufbänder 3 Funktionen haben:
    1) über zwei Taster sollen zwei verschiedene Geschwindigkeiten eingestellt werden können
    S1 (25 Herz) = E0.0
    S2 (50 Herz) = E0.1
    über zwei weitere Tasten(s3) (s4) soll ein Stufenloser betrieb möglich sein (-50 bis +50 Hz)
    Sprich solange E0.3 betätigt ist erhöht sich der Sollwert und Solange E0.4 betäigt ist verringert er sich.
    E0.3= Sollwert erhöhen
    E0.4= Sollwert verringern
    Einschaltbedingung = E0.5
    Austaste = E0.8
    Den Hauptistwert habe ich in MW 102 transferiert
    den Hauptsollwert steuere ich über MW92 an
    Zur Verfügung stehen mir hierfür:
    S7-315-2DP / 2 Micromaster 420 / und die PG Verbindung sowie 12 Tasten
    Ich mache jetzt schon nen paar tage daran rum und komme bei der Verbindung nicht weiter, und da mein Ausbilder auch keine Ahnung hat und mich das WWW besiher im stich gelassen hat habe ich gehofft das mir hier jemand helfen kann.
    Den Stufenlosen Antrieb habe ich über eine Festpunkt Funktion realisieren können
    Sprich
    einmal
    Solange E0.3 betäigt ist addiert sich zum Istwert in MW102 immer 1 Hinzu und transferiert das ergebniss  MW20
    #Netzwerk 10
            U     E      0.3
          SPBNB _002
          L     MW   102
          L     1
          +I
          T     MW    20  /////Sollwert erhöhen/////
    _002: NOP   0
    und
    Solange E0.4 betäigt ist zummiert sich zum Istwert in MW102 immer 1 ab  und transferiert das ergbenbiss in  MW21
    #Netzwerk 12
            U     E0.4
          SPBNB _004
          L     MW   102
          L     1
          -I
          T     MW    21   /////Sollwert verringern/////
    _004: NOP   0
    Die beiden Merkerwort wollte ich dann über eine AND Wortverknüpfung miteinander verbinden
    Ist die einschaltbedingung E0.5 erfüllt, addieren sich MW 20 und 21 und senden das Ergebniss an das Steuerwort das über MW92 angesprichen wird.
    #Netzwerk 13
          U     E     0.5
          SPBNB _010
          L     MW    20
          L     MW    21
          UW
          T     MW    92
    _010: NOP   0
    Das Problem bei der Sache ist aber, das er dann anfängt rumzuspringen, liegt daran das wenn ich mit z.B. mit E0.3 die Frequenz erhöht habe und anschließend die Frequenz mit E0.4 senken möchte das MW 20 nicht auf 0 ist und sich dann der Wert von M20 mit M21 addiert und er dann alles macht, nur nicht das was er soll.
    Kennt hier vielleicht jemand eine Möglichkeit wie ich es realisieren könnte, das wenn ich z.B. E0.4 betätige der Wert der in M20 ist wieder auf 0 gesetzt wird? habe es mit einem Move Befehl versucht, allerdings kann man das selbe Merkerwort ja nicht zweimal ansteuern.. oder vielleicht doch?
    Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnte
    Liebe Grüße
    Zitieren Zitieren Micromaster420 Stufenloser Antrieb über Tastschalter
    17.09.2007
    Geesthacht
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Warum schreibst du nicht gleich ins MW 92 ?
    etwa so!
    #Netzwerk 10
          U     E      0.5
          U     E      0.3
          SPBNB _002
          L     MW   92
          L     1
          +I
          T     MW    92  /////Sollwert erhöhen/////
    _002: NOP   0
    #Netzwerk 12
          U     E      0.5
          U     E0.4
          SPBNB _004
          L     MW   92
          L     1
          -I
          T     MW    92  /////Sollwert verringern/////
    _004: NOP   0
    nospsguru
    Geändert von Nospsguru (31.03.2010 um 14:41 Uhr)
    can have a car painted any color that he wants so long as it is black.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nospsguru für den nützlichen Beitrag:
    e1ns (31.03.2010)
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    wie wäre es mit folg. Überlegung:
          U     E0.3
          UN    E0.4
          SPBNB _001
          L     MW   102
          L     1
          -I
    _001: NOP   0
          U     E0.4
          UN    E0.3
          SPBNB _002
          L     MW   102
          L     1
          -I
    _002: NOP   0
    Das mit dem UW addieren...
    V.
    P.S Kollege war schneller..
    Geändert von vladi (31.03.2010 um 14:43 Uhr)
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Sollwert
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    e1ns (31.03.2010)
  6. #4
    e1ns ist offline Neuer Benutzer
    29.03.2010
    Frankfurt
    4
    hallo, danke schonmal für die antwort..
    kann ich den das selbe Merkerwort 2 mal ansteuern?
    Mir wurde gesagt das ist wie mit normalen Ausgängen..
    Edit:
    Ich hab da jetzt Tage ran rum gemacht , vielen dank habt mir sehr geholfen ))
    Geändert von e1ns (31.03.2010 um 15:08 Uhr)
  7. #5
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hm, man kann auch Ausgänge 2 mal ansteuern, und alles !!! nur was passiert im SPS Programm:
    U   M1.0
    = A0.0
    U M3.0
    = A0.0
    U  M2.0
    = A0.0
    //Programmende
    A0.0 wird immer das machen, was M2.0 macht, somit kann man(MUSS MAN) sich das nach oben sparen, und alle Merker mit oder verknüpfen.
    Das Gleiche gilt für Merkerwörter, usw.
    ABER: wenn ich rumspringe, dann kann ich mehrmals etwas beschreiben, natürlich mit Vorsicht, das meine Zuweisung/Transfer einmal aktiv ist!
          U     E0.3
          UN    E0.4
          SPBNB _001
          L     MW   102
          L     1
          -I
          T     MW    92   //Wird nur ausgeführt, wenn E0.3 da ist..
    _001: NOP   0
          U     E0.4
          UN    E0.3
          SPBNB _002
          L     MW   102
          L     1
          -I
          T     MW    92   // und eben nur, wenn E0.4 da ist..
    _002: NOP   0
    Gruss: V.
    relax, take it easy
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    e1ns (01.04.2010)
  9. #6
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    #Netzwerk 13
          U     E     0.5
          SPBNB _010
          L     MW    20
          L     MW    21
          UW
          T     MW    92
    _010: NOP   0
    Nur so als Anmerkung:
    UW addiert nicht die beiden MWs, sondern tut sie Bit für Bit logisch UNDen.
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Der Pfälzer für den nützlichen Beitrag:
    e1ns (01.04.2010)
  11. #7
    29.03.2010
    Frankfurt
    4
    Rotes Gesicht
    Vielen lieben dank, ihr habt mir sehr geholfen
    das mit den Ausgängen war mir klar, aber das is das erste mal das ich mit Merkerwörtern arbeiten muss, jetzt macht das alles einen sinn
    das mit den UW/OW werd ich mir wohl doch nocheinmal anschauen..^^
    LG
  12. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    #Netzwerk 13
          U     E     0.5
          SPBNB _010
          L     MW    20
         L     MW    21
          UW
          T     MW    92
    _010: NOP   0
    OH, das geht schon gar nicht.
    Das MW 20 besteht aus dem Merkerbyte 20 und 21
    Und wenn Du addieren willst dann:
       L MW 20 // Byte 20 + 21
       L MW 22 // Byte 22 + 23
       + I
       T MW 24
    Paule
  13. #9
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Hi
    Ich persönlich tendiere dazu die Micromaster umzuprogramieren weil die Funktion des Motorpotie´s schon integriert haben. Das Motorpoti könnte man dan dierekt über Eingänge am Umrichter (Ausgänge der SPS) Steuern!
    SK
  1. Rundtakttisch mit externem Antrieb
    Von Jelly im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 09:15
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 00:51
  3. Antrieb über Simoreg EIN/AUS schalten
    Von Kunstblume01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 02:35
  4. DC-Antrieb
    Von chandler im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 15:40
  5. Festsollwerte beim Micromaster420
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 09:07
