Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Seriennummer bei S5-95U
    22.03.2009
    Ich wollte fragen, ob eine S5-95U auch eine Seriennummer hat. Auf dem Aufkleber meiner S5 (6ES5 095-8MA02 E-Stand 1) steht folgendes: Einmal ist die 6ES5-Nummer drauf (beim oberen Strichcode) und drunter steht
    S C_D7______
    Ferner ist auf dem Gehäuse eine Art Stempel mit der Bezeichnung
    C-D8375
    Steht die Seriennummer normalerweise nicht unter dem unteren Strichcode (vgl. z.B. S5 115U)?
    Kann mich mal bitte jemand aufklären? Vielen Dank schonmal im Voraus.
    Gruß, Hans
    Zitieren Zitieren Seriennummer bei S5-95U
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    S C_D7______
    Hallo Hans,
    ja die
       S C-H1B_____
    Nummer unter der Bezeichnung (095-8MA02) ist die Seriennummer.
    Wichtig bei einem Garantiefall, aber die wird wohl bei der 95U auch schon abgelaufen sein.
    Paule
    HansAmBau ist offline Neuer Benutzer
    22.03.2009
    Hallo Paule,
    danke für deine Antwort. Bei mir sind da aber wirklich Unterstriche auf dem Aufkleber. Also dort steht wirklich
    S C_D7______
    Das ist doch eine komische Seriennummer, oder? Ich hätte da jetzt eine mehrstellige (Zahlen/Buchstaben-)Kombination erwartet...
    Ist die Seriennummer nur im Strichcode vollständig und unten drunter "abgekürzt/verschlüsselt"?
    Danke nochmal.
    Gruß, Hans
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    S C_D7______
    Hallo Hans,
    ja so ein Gerät hatte ich auch schon mal in den Händen, nur die ersten paar Zeichen und dann Unterstriche.
    Als ob jemand vergessen hätte sich eine Nummer auszudenken. Was der Strichcode in dem Moment dann darstellt, keine Ahnung.
    Normalerweise ist die Seriennummer komplett mit Zahlen und Buchstaben wie Du auch sagst.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    HansAmBau (01.04.2010)
  6. #5
    22.03.2009
    Alles klar, danke!
  7. #6
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    zu was benötigst Du denn die Seriennummer?
    Soweit ich weiß hatten die kleinen S5-Steuerungen keine individuelle
    Seriennummer, sondern nur eine Produktions- oder Chargennummer.
    Über die liese vielleicht der Produktionstag ermitteln, mehr aber nicht.
    Siehe auch:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15911
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  8. #7
    22.03.2009
    Hallo Gerhard,
    derjenige, der mir die SPS abkaufen will, meint, dass da eine Seriennummer drauf sein müsste und ob ich ihm die nicht mitteilen könnte.
    Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 6ES5 095-8MA03 anschaue, dann steht unter dem unteren Strichcode auch tatsächlich eine Nummer drauf. Nur bei dieser 8MA02 steht eben dieser "Platzhalter". Ich versteh es nicht ganz...
    Gruß, Hans
  9. #8
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Hallo Gerhard,
    Ganz schön viel Aufwand für das alte Ding. Was will den der potentielle
    Käufer mit der Seriennummer, die vielleicht nur eine Chargennumer ist?
    Bei Notebooks namhafter Hersteller kann man zwar mit der Seriennummer
    online prüfen, ob das Gerät als gestohlen registriert ist, aber bei der
    AG-95U ....
  10. #9
    07.06.2010
    Grüß Gott zusammen,
    weiß jetzt noch jemand für die Endnummer bei der Serien-/Chargennummer steht???
    Oder weiß jemand ob ich eine
    6ES5-095-8MA03 einbauen kann, wenn vorher die ......8MA05 drin war? Ist defekt und soll getauscht werden.
  11. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Laut den technischen Daten sollte es keine Probleme geben:
    6ES5095-8MA03
    KOMP.GERAET S5-95U
    Technische Daten: Digitaleingaenge 16 * DC 24V, Alarmeingaenge 4 * DC 24V, Zaehleing. 2 * DC 24V 1x5kHz, 1x2kHz 16bit Vorwaertsz. kaskadierb Analogeingaenge 8 * 0 bis 10V, Analogausg.1 * 0 bis 10V/0 bis20mA Digitalausgaenge 16 * DC 24V/0,5A Programmspeicher 16 KByte (8K Anweisungen) STEP5 als RAM oder alternativ steckbar als E(E)PROM. Befehlsbearbeitungszeit 2ms/k Binaeranweisung auf die Kompakt- geraeteperipherie, 5ms/k auf externe Erweiterungsbaugruppen 256 Merkerbyte, 128 Zeiten, 128 Zaehler, Echtzeituhr Erweiterbar mit 32 S5-100U Baugruppen inklusive IP, CP
    6ES5095-8MA05
    KOMP.GERAET S5-95U
    Paule
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Mechatronicracer (19.01.2011)
  1. B&R Seriennummer auslesen
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 13:36
  2. Seriennummer Step 7
    Von dada im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 21:00
  3. Seriennummer
    Von markuscps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 10:52
  4. MMC Seriennummer
    Von Fenix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 13:22
  5. Seriennummer CPU ?
    Von Bertasklo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 07:48
