Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Analogeingabe 331 1kf01-0ab0
    Andy_Scheck ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2007
    23
    Hab ich so ausprobiert leider aber auch kein Ergebnis, nur dann müsste der Strom in diesem Falle über den Rückwandbus abfließen. Kann das sein?
    Nochmals zu beachten: Es handelt sich um die Baugruppe 331 7NF00 -0AB0.
    Gruß andy
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    War nicht mal von einer 1KF01 die Rede?
    die Analogbaugruppe SM 331 1kf01-0ab0 stellt zur Strommessung den 4DMU zur Verfügung, aus dem Forum hab ich die Angaben:
    Also die 7NF00 kenne ich jetzt gar nicht.
    Wünsche Dir viel Erfolg und für uns eine Rückmeldung wie es letztendlich geht.
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Andy_Scheck (18.04.2010)
  4. #13
    31.05.2007
    23
    Ja doch, hab mich aber dann für die 7 NF00 entschieden,
    die KF hat ne Auflösung von 13Bit und die NF von 16Bit.
    Trotzdem Danke für das Bemühen.
    Gruß andy
  5. #14
    925
    Ich hab auf Klemme 2 den - meines Gebers angeklemmt und auf 3 hab ich die Maße angeklemmt. Laut Messgerät, hatte ich mal dazwischen geschaltet, fließen 8mA. Somit fließen auch durch die Baugruppe auf Kanal 1 zwischen 2 und 3 jetzt 8mA. Er zeigt mir aber nur Null an.
    Mach mal an der Baugruppe jeweils eine Brücke von 2 zu 22 und 3 zu 23. Dann sollte Deine Strommessung funktionieren.
    (+ vom Meßumformer auf 2---22 / - vom Meßumformer auf 3---23)
    Die eigentlichen Meß-Eingänge der Karte 331-7NF00 sind die 21..39 (rechte Seite des Steckers). Die sind immer für Spannungsmessung.
    Zum Strom messen wird einfach ein niederohmiger Shunt-Widerstand dem Meß-Eingang parallelgeschaltet und über diesen Widerstand
    der Spannungsabfall gemessen. Auf der linken Seite des Steckers sind nur die Shunt-Widerstände.
    Der Meßstrom muß aus dem Meßumformer kommen. Die 331-7NF00 kann keine mA speisen.
    Zitieren Zitieren 331-7NF00 Strommessung
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    31.05.2007
    23
    Hallo Harald,
    dass hört sich vielversprechend an und könnte somit auch erklären was die Pfeile auf dem Deckel bedeuten.
    Da ist was dran mit den Widerständen, hab nämlich einen Spannungsabfall von etwa 2,..V bei 8mA gemessen, könnte hinhauen.
    Da kennt sich jemand aus, großes Lob.
    Versuch ich heute noch, das sollte kappen.
    Gruß andy
    Zitieren Zitieren Vielen Dank
  8. #16
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Anbei mal die Beschreibung inkl. Anschlußbilder der 331-7NF00 - Bilder sagen oft mehr als Wort.
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JörgK für den nützlichen Beitrag:
  10. #17
    925
    Gruß andy
    Das klappt garantiert, weil ich das schon öfter gemacht habe.
    Und weil das hier genau so detailliert beschrieben ist (331-7NF00 ab Seite 272):
    SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten (08/2009)
    Zitieren Zitieren S7-300 Baugruppendaten
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Andy_Scheck (18.04.2010),Paule (18.04.2010)
  12. #18
    31.05.2007
    23
    Daumen hoch
    Vielen Dank an die letzten Beiträge, funktioniert wunderbar.
    Lag somit an den fehlenden Brücken zischen 2 und 22, sowie 3 und 23.
    Besten Dank
    Viele Grüße andy
    Zitieren Zitieren Funktioniert
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 12:34
  2. PT100 3Draht mit 6ES7331-1KF01-0AB0
    Von S.Scholl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 19:47
  3. Verkaufe S7 Simatic 331 - 1KF01 - 0AB0 OVP
    Von freez im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 17:43
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 08:17
  5. Analogeingabe an S5 100 U, CPU 100
    Von teasy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 10:18
