Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eingabedaten Retten
    18.01.2009
    24
    Guten Morgen.
    Habe Folgendes Problem. Immer nach Neustart oder Wiedereinschalten der Anlage sind meine vorherigen Aktualwerte,die am Op (C7-633) Eingebe,nicht mehr Vorhanden (Mein Op zeigt 0.0) an.Die Eingabedaten sind in einem Db angelegt.Habs schon mal mit dem OB 100 Ausprobiert,was auch nicht funktioniert. Hat einer eine Idee,Wie ich das Problem Lösen könnte?Vielleicht einen Remanenten Merkerbereich nehmen?Der Eingabewert Ist ein Real Typ.
    Zitieren Zitieren Eingabedaten Retten
    13.10.2007
    2.788
    ein Datenbaustein ist eigentlich immer Remanent wenn du bei den
    Eigenschaften des Bausteins nicht "Non Retain" angeklickt hast.
    Jetzt müsstest du erstmal angeben was für ein C7 gerät du hast ob
    es noch mit MC oder MMC Speicherkarte arbeitet. Dadurch unterscheiden
    sich die Geräte nähmlich im Remanenzverhalten.
    frohe ostern
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Kuddel30 (06.04.2010)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sind die Daten nur im Panel weg oder im DB auch?
    Das C7-633 kenn ich jetzt nicht, aber bei den MPs / TPs mit WinCCFlex ist das auch so wenn es nur Eingabefelder sind, da muss man dann auf Eingabe/Ausgabe Feld umstellen.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    18.01.2009
    24
    Daten sind nur im Panel weg.Die C7-633 ist ein Komplettgerät Cpu-Op 7. Läuft unter Protool. Werde das mal Ausprobieren mir Ein/Ausgabefeld.
  7. #5
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Wird das Ein/Ausgabefeld in Flex sein.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    01.11.2007
    91
    Kann es sein, dass du das C7-Gerät ohne Batterie betreibst?
    Das C7-633 kann dann bis zu 8 DBs remanent halten, diese DBs müssen in der HW-Konfig eingetragen sein, möglicherweise ist der von dir verwendete nicht dabei ...
    Grüße von HaDi
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    18.01.2009
    24
    Habe ein Ein/Ausgabefeld Deklariert.Funktioniert..
  1. Adressregister retten
    Von Solaris im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2012, 23:08
  2. Floating License retten
    Von Riedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 11:53
  3. DB-Daten beim Programmladen retten
    Von Feng im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.06.2011, 13:51
  4. Simkarte retten
    Von KatharinaAnastasia im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 10:07
  5. Symbole und Kommentare retten ???
    Von BMLLER6758 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2007, 08:02
